Q7 4L Омыватель фар - вопросы, функционал, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем SKIF., 7 май 2010.
  1. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Тоже менял не снимая бампер.
  2. Rival 1976
    Rival 1976 Завсегдатай
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    Именно так и меняется без проблем :nod:.
  3. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Такое бывает при использовании омывайки с температурой замерзания около -2гр. Довольно часто встречается. Лучше с рефрактомером покупать омывающую жидкость)))
  4. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    я на зиму отключаю омыватель фар.
  5. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Да он у меня ещё осенью потёк. Просто решил к весне починить. А так просто предохранитель отключил и всЁ.
  6. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Если вытянуть омыватель и снять форсунки можно увидеть два отверстия справа и слева отверстий под форсунки. Под ними находится клапан. Жёсткой проволокой понажимайте на этот клапан с двух сторон, может грязь попала, может заело. Мне помогло.
  7. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    Народ, а как снять форсунку полностью? А то у меня проблема, выливается вся незамерзайка спереди перед колесом со стороны водителя, в форсунке небыло шарика, поставил конец форсунки с 2мя шариками, проблема осталась, жидкость выливается на глазах, думаю где-то корпус лопнул форсунки.
    Надеюсь можно обойтись без снятия бампера...
  8. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Посмотрел сколько стоят эти форсунки в екзисте и мягко скажем офигел... Что там такое что бы они так стоили?
  9. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Поэтому я сразу пролил их незамерзакой по осени(жидкость до - 32 градусов хадовская) - нет проблем.
  10. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    В -50 прокатился и разморозил...
  11. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    неа, -30 хватает - тк "спирт" испаряется из незамерзайки и привет форсунке, я так уже две поменял.
  12. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    Ты бампер снимал? Не могу на к ней добраться без снятия...
  13. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    я менял только форсунки.
  14. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    Только кончик форсунки тоже менял, мне надо весь выдвижной корпус вынуть, чтобы течь найти.
  15. Сергей на Q7
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Минимум, в который ездил - это - 36 градусов и далеко. Ничего не произошло.
  16. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    И что делать в таком случае что бы не размораживать?
    Тоже менять надо, цену глянул и охренел. Ну не за что там столько денег просить...
  17. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Я делаю так: перед морозами сливаю незамерзайку с линии следующим образом: Механически ловлю и удерживаю при выдвижении форсунки и выкачиваю насосом остатки незамерзайки из бачка и линии к форсункам. Конечно часть остаётся в линии, но уже без давления. Выдергиваю предохранитель. Затем заливаю незамерзайку в бачок. Так уже два года- не выдавливало больше форсунки.
  18. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Гдеж ты был раньше мил человек :D :beer:
  19. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    непроще просто заливать и не бадяжить хорошую незамерзайку... Лью и не парюсь!
  20. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    При хороших морозах у меня незамерзайка в багажнике в кирпич превращается. Ниже -30 незамерзайку вообще продают?
