Q7 4L Омыватель фар - вопросы, функционал, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем SKIF., 7 май 2010.
  1. Mutant
    Mutant Участник форума
    24 авг 2015
    294
    Q7 4.2TDI 2009
    Так я вроде и не пользовался ей. Может просто забыли поставить шланг на место?
  2. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Сама может потечь, не обязательно пользоваться.
  3. Mutant
    24 авг 2015
    294
    Q7 4.2TDI 2009
    Понял . Спасибо за помощь. Буду смотреть.
  4. shifr
    shifr Участник форума
    1 апр 2018
    108
    Вологодская обл.
    Q7 3.0 CJGA
    Ребята помогите кто знает и как лечится. Не дозокрывается в бампер до конца одна из форсунок. 1 см примерно не доходит, уталкиваю руками.
  5. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Отключи их совсем. Толку ноль. Только расход омывайки
  6. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    закисла.
  7. shifr
    1 апр 2018
    108
    Вологодская обл.
    Q7 3.0 CJGA
    как лечится? снимать надо? руками разработать не мог, WD тоже не помогла
  8. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Замена можно взять не оригинал.
  9. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Какая температура может быть н октябре?))) Многие их отключают и я тоже. Всем давно ясно , что толк от них ни какой. Ни чего не моют они. Человек если хочет гемора, то может снять и попробовать ремонтировать. Не поможет, купит новые и опять снимать ставить. Цена вопроса 3000 рублей. Пускай меняет сразу на новые.
  10. Mr.Gregor
    Mr.Gregor Участник форума
    12 янв 2016
    322
    Audi Q7 4M 3.0TDI
    Комрады, подскажите как исправить такое: было --8 на улице, в бачке омывателя стояло летняя жидкость. Она замёрзла, омыватель фар и лобого стекла не работали. Залил туда тёплую омывайку -27, начали работать. Когда домой приехал, левая форсунка омыватель фар зависла в открытом положение и не закрывается. Было пару попыток заглушить/завести машину и включить омыватели фар, но они уже не работают, левый не закрывается, а правый не открывается. При чём слышно как насос работает. А лобовое работает. И где находится предохранитель омыватели фар? Хочу отключить на зиму. Через ВагКом требует пин в том блоке, и не получается. 20181202_175846.jpg 20181202_175839.jpg
  11. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    В тёплый гараж на пару часов. Использовать всю старую не замерзайку и залить нормальную зиму и ещё раз пробрызгать пока вся система не заполниться зимней. Было такое.
    lakulkin и Mr.Gregor нравится это.
  12. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    не туда лезете, зайди в кодировку и закодируйте фары без омывателя, для этого пин не нужен. Всплывающее
    окошко подскажет кодировку
    У меня на BUG (у вас может отличатся)
    Слевой стороны торпедо, средний ряд, слева второй на 30A
  13. Mr.Gregor
    12 янв 2016
    322
    Audi Q7 4M 3.0TDI
    Спасибо. Можно пжс подробнее, не сильно силен здесь.
  14. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    если рестайл фары
    5-с омывателем
    6- без омывателя фар
    если дорестайл фары
    2 - ксеноновые с омывателем
    4 - ксенон без омывателя
    остальные цифры есть описании , которое покажтся шнурком когда зайдете в раздел
  15. Mr.Gregor
    12 янв 2016
    322
    Audi Q7 4M 3.0TDI
    Спасибо, буду пробовать.
  16. kapu100sergej
    kapu100sergej Участник форума
    2 фев 2012
    143
    Q7 3.0TDI 09 г.
    Рестайл, ставлю 6, ошибка по ходовым огням появляется. Никто не знает, на а4 б8 можно было через адаптацию регулировать время срабатывания, и так далее, вплоть до того, что ставишь 0 и омыватель не включается.
  17. Romario_Agro
    Romario_Agro Участник форума
    6 мар 2016
    257
    Q7 3.0 TDI CJGA 2011
    Всем доброго дня! Не льют оба омывателя фар, выезжают, но не льют, обратно возвращаются не до конца, течи нет, залита зимняя омывайка, машина стоит ночью в теплом паркинге! Мотор срабатывает, но ничего не льется, такое ощущение, что сопла забиты.... Кто сталкивался?
  18. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    а летом как было ?
  19. hakmanx
    hakmanx Новичок
    1 дек 2012
    58
    Q7 3.0TDI
    Или забиты, или лед! У меня за сутки не успевал отходить лед.
    И еще, если сопла, то могут выскочить под давлением. Их потом проблема найти. Лед может быть еще и в трубе.
  20. Romario_Agro
    6 мар 2016
    257
    Точно не лёд, жида зимняя, температура на улице -15, в паркинге +8-10! Делал тест исполнительных элементов, форсы выезжают на максимум и из них льётся омывайка, но давление достаточно слабое, после теста не заезжают обратно, чувствуется давление в системе!
