Q7 4L Омыватель фар - вопросы, функционал, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем SKIF., 7 май 2010.
  1. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Я же писал в пост № 50 что ошибка у Мечетина!!!! Шнурком ошибку стирай....я тоже сначала третий дёрнул...
  2. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    Audi Q7 2011 3.0TDI (CJGA)
    Спасибо! Уже стёр.
    Проблему решил (я думаю что решил) перекодированием по твоей картинке. Только у меня изначально кодирование было не как у тебя, а 012122 вроде, теперь 016122
  3. Hukuma
    Hukuma Участник форума
    13 сен 2013
    432
    Q7 3.0 TDI 2007г.
    А на ку 7
    клубни подскажите пожалуйста на Кузи какой код прописать чтоб отключить омыватель фар? А то выше я так понял это для а6!
  4. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Это для Q7
    Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
  5. rowgod
    rowgod Живу я здесь
    1 май 2007
    1.203
    Q7 3.0 TDI
    Левая форсунка вышла из паза сантиметров на 7 и не задвинуть внутрь, чем то стопорится. Как быть?
  6. LeeLik
    LeeLik Участник форума
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    #146 LeeLik, 17 дек 2013
    Можно!!! Я сам лично менял форсунку не снимая бампера.
    Снимал фару, решетку снизу под поворотником и сам поворотник.. самое сложное это открутить два самореза которыми прикручена форсунка. Но особо ничего сложного.
    Я примерно за полчаса не спеша управился. Хомут тоже поменял и поставил оригинальный, обжал спец клещами, все сделал как и было.
    Еще там при обжатии хомута положение надо поймать.. в общем если есть руки, голова и инструмент то форсунка меняется не снимая бампера.
  7. LeeLik
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    решетка наверно имелась ввиду та, которая под поворотником стоит?
    центральную то решетку зачем снимать))
  8. rowgod
    rowgod Живу я здесь
    1 май 2007
    1.203
    Q7 3.0 TDI
    Никто не подскажет как ее обратно вставить, силой боязно давить...
  9. LeeLik
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    в смысле торчит из бампера на 7 сантиметров? может замерзла вода?
    или внутри что то отломалось и стоит на пути. ремонтировать ее - занятие бестолковое, проще новую купить.
  10. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Вероятно водичка замёрзла.
    Подвигать вверх-вниз, заехать в тепло или на мойку. И заменить жижу в бачке омывателя, с использованием омывателя фар (раза 3-и)
  11. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    да и центральная снимается без снятия бампера!
  12. rowgod
    rowgod Живу я здесь
    1 май 2007
    1.203
    Q7 3.0 TDI
    да вот вылезла, а на место не поставить, стопорится, что то мешает ей в исходное положение встать. Омывайка поменялась, льет через нее без проблем.
  13. rowgod
    rowgod Живу я здесь
    1 май 2007
    1.203
    Q7 3.0 TDI
    Решилось само, утром встретил машину с вставленным жиклером. Погода с плюсом растворила ледяной тромб:)
  14. nikitasaratov
    nikitasaratov Участник форума
    26 авг 2013
    131
    Q7 3.0tdi
    Зимой особенно надоело, что при включенном свете каждые 2 раза после включения щеток включаются омыватели фар! Как отключить эту функцию?
  15. poliakoff
    poliakoff Участник форума
    30 ноя 2012
    303
    Q7 4.2 .Q7 6.0 TDI
    Посмотри темку адаптация и кодирование там всё это есть .
  16. Muke
    Muke Новичок
    6 июл 2009
    53
    Q7
    Я предохранитель вынул
  17. ми 8
    ми 8 Участник форума
    4 июн 2006
    158
    Q7 2007 4.2 fsi
    Я тоже. Средний ряд 2 й слева по моему, на 30 ампер.
  18. poliakoff
    30 ноя 2012
    303
    Q7 4.2 .Q7 6.0 TDI
    А я отключил програмно благодаря умению читать .
  19. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    +1:hi:
  20. nikitasaratov
    26 авг 2013
    131
    Q7 3.0tdi
    Глупый вопрос, но где предохранители?) И какой точно из них? Мозги не будут ругаться?
