Я когда менял ГРМ Тоже увидел что капает омывайка. У меня капало с двух высохших трубок приходящих на сам бочек. Трубки подрезали и нарастили эластичными резин. шлангами схожего диаметра. Проблема ушла. Подобраться туда можно и со снятием фары! А вот фара снимается геморно
не надо снимать. в прошлом году тоже заморозил поливочную систему, заехал в теплый бокс, постоял малеху (ошибка, надо было чуть дольше постоять) при выезде из бокса, включил свет и во время движения побрызгал на лобовуху соответственно полил и на фары, по приезду домой обнаружил, что отстутствует крышка и жиклер. Заказал все это в экзисте (крышка не крашеная пришла, только грунтованная), вытащил трубку, в которую жиклер вставляетс, воткнул его и все.
Такая же проблема: течёт из под правой передней фары. На сервисе сказали, что форсунка приказал долго жить, нужно менять. На Экзисте не смог найти её код. Можете подсказать? На местном рынке, говорят, что отдельно форсунка не продаётся, а продаётся только
Цилиндр подъёмного механизма омывателя фар, который стоит 103 доллар (типа всё в сборе). Правда ли это или же можно купить отдельно форсунку и заменить?
Тоже подтекало слева. Когда менял грм, то обнаружил, что резиновые шланги стали деревянными. Зашел в автолюбитель и купил 2 метра силиконового шланга по цене 70 руб за метр и десяток хомутов там же. Выкинул все быстросъемные разъемы, т.к. они тоже подтекали и поставил все на хомуты. Теперь все сухо.
форсунка левая - 4Z7 955 101 (не оригинал 2220503) форсунка правая - 4Z7 955 102 (не оригинал 2220503)
