Омыватель лобового стекла - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Тимурхан, 11 мар 2012.
  1. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    снимай форсунки, бери иголочку и чисти до посинения, а потом продуй хорошенько, у меня такое было ничего криминального здесь нет
  2. nibble93915
    nibble93915 Bad e-mail
    12 дек 2009
    136
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    Они че все сразу засориться могут?
  3. nibble93915
    12 дек 2009
    136
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    Да нет вроде не протекает нигде:shock:
  4. вэшесть
    вэшесть Участник форума
    8 май 2013
    400
    А6 с5 2,8ATQ
    #24 вэшесть, 20 апр 2014
    ну если у тебя всякие крошки по одному(двум) шлангам подаются к форсункам...конечно могли все засорится....
    ты хотяб попробуй иголочкой поковыряй не снимая....
    если эффект хоть какойто будет, то снимай чисти и продувай.
    попробуй шланги с них стинуть и попробуй брызнуть....пойдет вода или нет.
  5. nibble93915
    12 дек 2009
    136
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    Ладно попробую продуть..снимаются то хоть легко?
  6. вэшесть
    8 май 2013
    400
    А6 с5 2,8ATQ
    Элементарно)))
    Отправлено из таксофона используя Tapatalk
  7. Юрий453
    Юрий453 Участник форума
    28 мар 2011
    379
    А6/2,7ТT 00г
    Всем привет! такая вот проблемка - когда включаю режим омывания лобового стекла, струя воды брызгает а дворник не срабатывает (или срабатывает с опозданием). В других режимах дворники работают отлично. В чем причина? подскажите плиз!
  8. Юрий453
    28 мар 2011
    379
    А6/2,7ТT 00г
    народ, подскажите! какие могут быть варианты?
  9. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Ап, та же проблема + еще и фароомыватель не включается, но это я так понимаю следствие.
    Куда лезть смотреть?
  10. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    переключатель, реле. все контакты хотя бы с этого,
  11. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Вопрос тем, кто хорошо шарит в электрике этой:
    Контакт в подрулевом переключателе, который замыкается включает омыватель и взмах дворников, он один или их 2?
    Потому что омыватель то включается всегда, и если контакт в подрулевом один, то туда лезть смысла нет, надо сразу реле попробовать поменять.
    Кто точно знает?
  12. Юрий453
    28 мар 2011
    379
    А6/2,7ТT 00г
    это понятно. хотелось бы узнать про номер реле.
  13. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Номер реле 603, такое большое коричневое руле
  14. Юрий453
    28 мар 2011
    379
    А6/2,7ТT 00г
    спасибо!
  15. baramelik
    baramelik Новичок
    3 сен 2013
    19
    A6(C5) 1.8T(AEB)
    подниму тему... :)
    а если при нажатии щетки машут, а омьіватель не псьікает? Помер мотор? На него есть отдельньій предохранитель? И где он находится в 1.8Т (АЕВ)?
  16. livige
    livige Живу я здесь
    21 сен 2011
    1.759
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    держи таблицу предохранителей, вроде один предохранитель №24 на это все дело идет
  17. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Ап, пока так не дощли руки до проблемы, может сразу подскажете, куда лезть?
  18. nibble93915
    12 дек 2009
    136
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    все ребят сделал...нужно было снять форсенки продуть их с обратной стороны))))то есть со стороны форсунокот туда фылетит столько грязи)))....дуть компресором или русным качком и все ок удачи
  19. Gradil
    Gradil Новичок
    20 окт 2015
    21
    A6/C5 1.9 TDI 03г.
    Доброго время суток и все с Новым годом. Были морозы, прозевал не нали не замерзайку, сначала при нажатии лепестка на руле слышно было как моторчик работал но не брызгал(вода замерзла) сейчас у нас плюсовая температура, думал все растаяло, но при нажатии рычаг дворники срабатывают, а моторчик молчит, что делать и куда лесть?
  20. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.590
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Боюсь к моторчику пришел пушной зверёк... Разорвало его таки замерзшей водой...
    Надо снимать левое колесо, подкрыльник, и приокрутить сам бачок. Тогда будет доступ к насосу.
    Насос просто вставляется с усилием в корпус бачка.
