A6 C6 Омыватель лобового стекла
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bigvrn, 28 янв 2012.
  1. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Спасибо, почти нашел )
  2. Bull
    Bull Участник форума
    3 июл 2004
    336
    Jaguar XF
    После того как замерзла вода в бачке стеклоомывателя перестал работать омыватель лобового стекла, а именно (симптомы):
    - не жужжит моторчик омывателя
    - горит лампа уровня омывающей жидкости (бачок полон)
    - омыватель фар (заглушка на бампере не до конца вошла в бампер, торчит с зазором в несколько мм).
    Проверил предохранители те что в торпедо со стороны водителя - все цело. Дворники работают.
    Логика подсказывает что симптомы связаны со сгоревшим моторчиком. Так ли оно? Связан ли умерший моторчик с невыезжающими пысалками фар?
  3. Aleksey.vbg
    Aleksey.vbg Участник форума
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    Моторчики на лобовое и фары разные. Можно сделать тест исполнителей через ваг-ком если он есть, конечно.
    Пока не пропадет ошибка по уровню жидкости омыватель фар не заработает имхо. А есть уверенность, что жидкость в бачке оттаяла?
  4. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Да не должен он у тебя сгореть , было у меня такое , при замерзании воды пищал датчик на приборке , лечится просто - отогреванием всей системы и омывателя фар в том числе ! Если дли-и-и-ительное время моторчик не напрягал , боятся нечего всё восстановится .
  5. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    +1000000000 То же самое было,этой зимой.:nod:
  6. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    с чего бы моторчику жужжать, если внутри вода замерзла
  7. Bull
    3 июл 2004
    336
    Jaguar XF
    Ну ладно-ладно, успокоили. Буду ждать полного оттаивания.))
    Но если что - опять тему заведу!!! )))
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Неужели в бачок воду льёте?
    :shock::shock::shock:
  9. Maxxi
    Maxxi Завсегдатай
    24 июн 2012
    692
    d
    Была такая фигня на с6 в начале зимы из-за летней омывалки.
    Прикол весь в том, что на с6 бачок омывателя даже двигателем еле-еле нагревается, т.к. находится "в другом отсеке".
    На С5 же бачок находится ближе к двигателю и отогревается намного быстрее :)
    Так что не боись, отогрейся на стоянке - залей зимней омывалки и хорошо промой, т.е. пробрызгай.
  10. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    12.166
    Не нашел темы напишу здесь... у меня низко омывает правая фарсунка т.е верх стекла не достает и щетка размазывает верхнюю часть!!! Что делать или как это вылечить??? И вообще она регулируется???
  11. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    Ну ты дал... иголку в руки и регулируй!
  12. Deiman Hill
    1 мар 2012
    12.166
    Никогда с этим на сталкивался даже когда таз был...спосибо попробую!!!
  13. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Главное что бы иголка была тонкая, а то очко раздербанишь, и будут ссать еще хуже...
  14. Deiman Hill
    1 мар 2012
    12.166
    Ну иголка я понял служит как рычаг...главное чтоб вошло не раздолбив по диаметру!!!
  15. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #35 Refic, 6 июл 2014
    Всем привет.
    Не работает омыватель лобового стекла, дергаешь ручку, щетки работают, но насос не слышно. Самое странное, что омыватель фар работает.
    Что смотреть? Где находится предохранитель? У нас 2 насоса стоит, что—ли?
  16. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Друзья, помогите
  17. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.431
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Сверху на лобовое , снизу на фары , сними разъём и посмотри , есть ли на нём напряжение , может моторчик сдох .
  18. Nerkis
    Nerkis Bad e-mail
    12 окт 2012
    18
    C6 4f
    Да там 2 насоса, стоят они спрятаны в арке колеса, под ковролином, с лева.
    предохранитель ето врят ли, контакты на насосе почистить надо.
  19. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Значит, надо снять под аркой этот ковролин и они там оба?
  20. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Все правильно, снять левое переднее колесо, снять подкрылок и в нише увидишь бачек омывателя и на нем два насоса. Поменьше это на лобовое стекло, побольше это на омыватель фар.
