A6 C6 Омыватель лобового стекла
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bigvrn, 28 янв 2012.
  1. slaycho
    slaycho Новичок
    7 июл 2014
    18
    а6 с6
    сначала посмотри форсунки омывателя, они могут просто засориться или появился налёт, который не пускает жидкость
  2. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Так насос же было бы слышно или нет?
  3. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    Да. Я слышу когда срабатывает.
  4. STAYER
    STAYER Новичок
    22 окт 2013
    50
    ауди
    Дабы не плодить новых тем, напишу тут (да простит меня ТС)
    Второй раз подряд глючит омыватель стекла, омыватель фар тоже не работает, моторчик не слышно!!! Утром еду на работу,решил помыть стекло (и непосильной оказалась данная задача)еду с работы и о чудо,все работает, потом опять не работает. Заметил,что связано как с сырой погодой,может совпало. Где искать,может кто сталкивался?
  5. EVGEN78
    EVGEN78 Участник форума
    29 янв 2014
    124
    Audi A6 Avant (4F,
    Хай ,не слышал мож кто менял обычные форсунки (омыватель лобового) на веерные ?
  6. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
  7. Vladislav250
    Vladislav250 Участник форума
    6 окт 2014
    116
    A6C6 3.0TDIq 2010г
    День добрый, образовалась проблемка небольшая, начала капать незамерзайка! Как можно обнаружить течь, подлезть и что либо увидеть не выходит. Как можно добраться до бачка? Причём капает в районе переднего бампера с двух сторон! Выходит что потекли трубки идущие на омыватель фар?
  8. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.821
    очень неудобное занятие на С6... иголка нужна длинная ...
    такая же беда, но с одной стороны. в лучшем случае соединения трубок, в худшем - омыватели
    снимать бампер из-за этого не вдохновляет, а иначе не подберёшься... как подойдет время ремней/роликов так и буду решать эту проблему.
  9. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    У меня текло соединение трубки омывателя с левой стороны, под фарой. Поменял хомут через решетку противотуманки, сложно, но можно!
  10. Vladislav250
    6 окт 2014
    116
    A6C6 3.0TDIq 2010г
    Решетку вынимал при этом?
  11. ВиталийА6
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    ну естественно, и противотуманку и даже датчик парктроника пришлось!!!
  12. Vladislav250
    6 окт 2014
    116
    A6C6 3.0TDIq 2010г
    Понятно, тогда буду ждать ТО следующего, самому снимать ничего не хочется что-то)) Спасибо!
  13. KVN
    KVN Участник форума
    20 июн 2009
    247
    А-100, 1,8РН 90г., А6/С6 3,2FSI Q 2006г.
    Приветствую.
    Наверно приходит время для замены насоса омывателя стекла, звук работы то нормальный то уж слишком громкий.
    Подскажите, что стоит в оригинале (1K5 955 651) или какой лучше поставить?
    Спасибо.
  14. dmitry e
    dmitry e Завсегдатай
    5 сен 2007
    508
    A6/4F 2.4 2007г
    #54 dmitry e, 20 июл 2015
    Удалось решить проблему?
    Так же глючит омыватель
    Заметил, что отрубается омыватель после работы дворников.
    (по дворникам бывает ошибка - механическая поломка мотора. Надо трапецию почистить)
  15. Vasilich73
    Vasilich73 Новичок
    17 окт 2013
    32
    A64f 2.0 tdi 2006г
    Такая проблемка, при длительной езде или при использовании омывателя лобового стекла, отключается моторчик омывателя, причём на заднее стекло работает. Постоит машина минут 15 . Садишься и омывателя работает как ни в чем не бывало. Тему похожу нашёл, только автор не написал решение какое было. Может кто знает? Буду очень признателен.
  16. dmitry e
    5 сен 2007
    508
    A6/4F 2.4 2007г
    Было такое.
    Помимо проблемы с омывателем, появлялась ошибка - механическая неисправность стеклоочистителя. Дворники как то медленней двигались и иногда отключались.
    Перебрали трапецию стеклоочистителей. Там оси поводков еле проворачивались. Прочистили, смазали. Проблема ушла.
    Омыватель сам вылечился после переборки трапеции. Теперь всегда работает.
    Видимо блок управления стеклоочистиля отрубал и омыватель от перегрузки
  17. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    вообще-то моторчик омывателя и двигатель трапеции не связаны.
    Двигатель трапеции сидит на одном проводе с датчиком света/дождя и связан лишь с включением соответственно света. Но опять же не на прямую.
  18. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Может стоит проверить контакты на самом маторчике для начала ?
  19. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    да там 100% контакты снизу на фишке моторчика окислились :)
  20. Vasilich73
    Vasilich73 Новичок
    17 окт 2013
    32
    A64f 2.0 tdi 2006г
    Так и сделаю, но проблема началась после замены трапеции очистителя лобового, но мотор сам не менял. И ещё я некоторое время ездил с не подключённым мотором, на экране горела ошибка. Подумал может после замены всего этого, нужно адаптировать дворники, ну или чего там?
