протяни новую трубку и не гофру ломучую, пороги там на многоразовых пистонах и с их снитием по становкой обратно проблем нет
Подскажите пожалуйста.у меня обрыв трубки прямо где шланг идет от кузова к крышке багажника...гофрированная трубка вставляется в резиновую,а та плотно сидит в гофрированной трубке которая соединяет кузов и багажник.вот как ее заменить?и еще у меня жидкость льет прям в салон где трубка присоединяется к форсунке.как решить проблему?
протяни новый шланг начиная от разъема трубки слева над чейнджером и заканчивая уже у механизма дворника
трубка идет от ченджера слева багажника, потом поднимается под обшивкой левой стойки наверх и потом уже идет под потолком. Где потолок достаточно на пистонах отщелкнуть заднюю часть где плафон и будет все видно, а по левой стойке когда заднюю часть потолка снимешь лучше протянуть какимнибудь тросиком например от спидометра и внизу поймать.
у кого радом ОД смело езжайте и говорите что течет трубка.Акция по замене трубки у дилера бесплатная.Если при проверке ОД скажет что все хорошо, то сохраните заказ-наряд.а потом если потечет смело жалобу в ауди раша и кдилеру с претензией в зависимости от ущерба.
Спасибо за советы.а что делать с форсункой с внутренней стороны где подсоединяется трубка?жидкость сочится между корпусом механизма щетки и самой форсункой.
стержень от гелевой ручки, у тебя скорее всего закисла и раздолбалась трубочка внутри, вот на стержень её и поменяй
Машине почти 4 года. Недавно лопнула трубка в месте входа из под капота в салон - залило ковер за педалями. Пришлось колхозить с помощью резинового шланга и пластиковых стяжек. Родной соединитель ждать надо, стоит недешево, да и неудобно им в том месте соединять.
Добрый день, Коллеги, подскажите пожалуйста маршрут магистрали к омывателю задней двери по салону. Сейчас на шиномонтаже увидел торчащий кусок оборванного шланга при снятом заднем правом. С пневмой все ок, да и шланг на армированный или усиленный не похож. Долго ломал голову, пока не вспомнил про неработающий омыватель. Он? Как думаете?
Неа,там (при снятом заднем правом)шланг слива излишков топлива из горловины бака торчит....а на задний омыватель вроде как по верху идёт.
