A6 C6 Омыватель заднего стекла
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Autobahnoo7, 8 дек 2012.
  1. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Гафрированный шланг тоже не фонтан :umnik: , у них болезнь в соединениях между собой !!! У меня 1 раз под рулевой колонкой разъединился , поздно заметил и вычерпал 0.5 ведра :nod: , хорошо что ещё блок комфорта не утонул , а второй раз слева в багажнике , но тут уже вовремя обнаружил ! Я к чему веду : стыки соединений (если гофра труба) нужно обязательно скрепить ну хотя-бы изолентой , после этого я забыл про эти проблемы. Если будеш сдаваться к ОД обязательно проконтролируй этот момент :hi:
  2. yura79
    yura79 Участник форума
    20 апр 2011
    293
    A6/4F5 3.0tdi '06
    Наоборот, гофрированный меняют на резиновый
  3. mesija
    mesija Участник форума
    5 дек 2010
    142
    A6C7 2,0tdi SZJ 190hp
    а у меня под водительским сиденьем постоянно разъединяется.каждый год ,когда профукаешь омывайку.а там блок телефона заливает.чертовыы бургеры.короче там соединение похожее на соединение в омывателе фар т.е. с одной стороны гофрированный шланг закреплен хорошо-через переходник со стопорным кольцом,а с другой стороны-черте как -через кусок резиновой трубки сантиметров 10,пичем гофра с очень большим трудом туда залезает,а вот выскакивает .на раз-два.так что каждый год у мя процедура-обшивка,обивка,и час-полтора гемора ,но желательно в теплом гараже.
  4. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    И ты каждый год наступаешь на одни и те-же грабли ? Себя пожалей один раз нормально всё закрепи и забудь как страшный сон , а то можеш и в самом деле блок потерять !!! :hi:
  5. Roman_86
    Roman_86 Участник форума
    24 апр 2011
    192
    Был allroad
    #25 Roman_86, 6 фев 2013
    Вот можешь мою историю прочитать!:umnik:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=242095
    А вот про сервисную акцию
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=254234
  6. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Позвонил на всяк случай в Ауди-юг,сказали что у меня уже меняли по акции.Успокоился,а то сыкотно было за электронные блоки.
  7. Кабанчик
    Кабанчик Участник форума
    12 дек 2011
    107
    Audi A6/С6 TDI
    Отремонтировали за час с другом во дворе. Страшно было панели сдёргивать, но всё обошлось.
  8. Autobahnoo7
    Autobahnoo7 Участник форума
    23 апр 2012
    400
    A6 3.0TDI Quattro
    Друзья, посоветуйте кто сталкивался?
    При попытке помыть заднее стекло, моторчик жужжит, метла машет, вода не льётся.
    Задняя дверь и все блоки сухие, зато примерно в районе коробки, льётся водичка. Что там могло слететь? Где смотреть? Что может понадобиться?
    В поиске не нашел по нашему кузову.
  9. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Соединение шланга разашлось или порыв , советую не тянуть вода плохой союзник в кузове Авто .
    Разбери обшивку "вскрытие " всё покажет ...
  10. Autobahnoo7
    23 апр 2012
    400
    A6 3.0TDI Quattro
    А точнее? Обшивку где? откуда, где и куда идет шланг на зад?
  11. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    А шланг проложен не через крышу ли? У них есть болезнь по шлагу в соединении двери. Была акция по замене этого шланга.
  12. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    На С5 шланг шёл по низу ... , думаю на С6 так же .
  13. Autobahnoo7
    23 апр 2012
    400
    A6 3.0TDI Quattro
    - это Оскар!!!
    Что еще может быть сложнее???
  14. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Если такой гений что такие умные темы создаешь. Думаешь через клаву вылечится?
  15. Autobahnoo7
    23 апр 2012
    400
    A6 3.0TDI Quattro
    Воу, воу, полегче на поворотах парень ))) Ничего личного, но вряд ли кому то из инженеров пришла бы в голову мысль, проложить шланг в крыше, я не прав? Я думал что это и так очевидно что он идет по низу, вопрос где именно, слева, справа, по центру? Может у кого схема есть?
  16. BinaryNerd
    BinaryNerd Участник форума
    30 сен 2014
    261
    #36 BinaryNerd, 9 ноя 2014
    :facepalm:
    Шланг поднимается наверх через левую заднюю стойку. Затем идёт по крыше к правой стойке и там выходит из, так сказать, салона и входит в крышку багажника. Вот поэтому возможно залить блоки, которые находятся в левой ниши сзади, если шланги не меняны по акции
    Теперь понятно, почему он идёт поверху потом? Или ты имеешь ввиду то, что он идёт прямо от моторника по крыше? Конечно же нет. Где-то понизу идёт...по водительской стороне...точнее, по порогу. там вот насколько я помню
  17. Autobahnoo7
    23 апр 2012
    400
    A6 3.0TDI Quattro
    Вот про то что он поднимается слева по стойке знал, а зачем он на правую идет? Разве он не сразу слева выходит через стойку по кронштейну в дверь?
    Но не суть, течь визуально в районе коробки, но туда скорее всего стекает по обшивке, вопрос откуда, короче чтобы не разбирать пол-машины нужна схема. У кого ELSA ETKA есть? Не поленитесь, скиньте картинку? Пожаааалуйста!!!
  18. Custom
    Custom Участник форума
    22 янв 2010
    432
    A64F 3.0 BBJ Аvant
    Омыватель 5 двери (авант) не работает! При включении омывателя течет вода из под левого порога , добрались до бочка с насосами , все сухо моторчики работают ! Трубочка лопнула в месте пролегания по кузову . Где найти схему пролегания трубочки и может быть кто-то сталкивался с такой проблемой .
  19. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Какую ты схему хочешь найти ??? Вскрывай обшивку порога там всё увидишь , 100% стык разашолся и чем быстрей тем лучше ...
  20. Custom
    22 янв 2010
    432
    A64F 3.0 BBJ Аvant
    Спасибо, так трубка идет в пороге!? А схему в которой видно где трубка уложена. )
