+1 попробовал поменять демпфер с роликами на поликлиновом ремне, толку нет. Вибромассажеру все ни по чем! Отчаяние и печаль
Да машина это такая.... Берем Опель и катаемся - там с вибрациями все впорядке - то есть их нет! А это капеуц как выбешивает
Ну да, жопель это хорошо, а еще лучше Таз , у него вибраций везде такие что и вибраций мотора слышно не будет ..
Судорога эта, лечиться.. Нужен комплексный подход. Прежде чем начинать выкладывать бабосы, гадая на кофейной гуще.
Замер компрессии, проверка форс на стенде. Да много что сделал уже.. Промывка впуска полностью. От заслонки, до впускных окон, клапанов. Раскоксовка. Это, я бы сказал профилактика. В моем случае, даже убитый маховик провоцировал вибрацию.
У меня долго висел чек из за свежака.Включили принудиловку,почистили СФ,вибраций стало меньше и с меньшей силой.Покатался с месяц,вибрации и их сила стали прежними..Думаю хорошенько почистить СФ (2-3 раза принудительно)и посмотреть результат..
Смущает ещё звук и вздрагивание при запуске мотора.вся машина вздрагивает и сопровождается это металлическим звуком,буд то то,что вздравивает,плохо прикручено.ща попробую запилить видос...
Ещё один камень в огород сажевика, на днях загорелась спиралька, моргала, ограничитель оборотов пропал, все вибрации пропали...этот 5минутный кайф обамывала лишь спиралька, но попробовал перезапустить двигатель, спиралька не моячит, зато вибрации тут как тут! Думаю чип и удаление сажевика изменит ситуацию! Сделал бы...но Уже приходит конец сезона нажатой педали газа в упор, чиповать на зиму как то не целесообразно
Короче прочистили принудиловкой СФ - проблему это не сняло.Да,вибрации слабее и реже,но остаются!Необходимо удалять СФ...
На моей A4 B7 1.8t BFB симптомы один в один: 1) Не понятно по каким закономерностям появляющиеся вибрации( сначала тоже были только на P, потом появились и на D), причем колбасит жутко 2) Слегка плавают холостые, когда колбасит (и выхлоп неровный) 3) В движении вибрации нет, кроме 4) Вибрации возникают на 130-140 км/ч 5) Вздрагивает при заводе/ глушении двигателя То есть симптомы абсолютно такие же, как у топикстартера( Что сделали пока что: 1) Заменили ВКГ- вибрации уменьшились, но через 2 недели вернулись. 2) Прочистили дроссельную заслонку Загадка, что там такое происходит. Уважаемый, Woolfgang, есть ли у Вас какие-то подвижки в поиске проблемы?
Дополнение: 1)Вибрации есть только на скорости 130-140, потом пропадают. и еще важное замечание 2) Когда я отпускаю педаль газа, возникает небольшой толчок, вне зависимости от скорости. Если на малой скорости вообще ехать без газа, то машина едет не ровно, а толчками.
У меня проблема была в закоксованных кольцах, не было компрессии в двух цилиндрах и поэтому давило масло из картера+равало клапан ВКГ. После раскоксовки и повторной замены клапана работает нормально(уж не знаю насколько ее хватит).
