опция EDS
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем zeliboba, 30 ноя 2011.
  1. Physx
    Physx Участник форума
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    Знакомый электрик сказал, что лампочки ABS и ASR вообще не должны загораться, ни при включении зажигания, ни при срабатывании соответствующих систем (по крайней мере, в моей недоприборке). Вроде как только при возникновении ошибок на них ложится смысловая нагрузка...
  2. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    А как исправность ламп проверять?
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    тестером
    не доверяйте ему машиину
  4. DJON44
    DJON44 Bad e-mail
    23 апр 2008
    956
    A8D3
    +100500 что за чудо-электрик. Вот после таких колхозников можно долго ковыряться не понимая что да как...
  5. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Как тестером? Включаешь зажигание лампочки должны просигнализировать что они не перегорели и потухнуть.
  6. Physx
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    #86 Physx, 14 дек 2011
    ASR должна загореться при нажатии соответствующей кнопки на торпеде.
    П.С.
    Блин, и сам запутался, и вас запутал. Лампочка ABS, конечно же, должна загораться (загорается) при вкл.зажигания. Имел ввиду лампочку ASR.
    П.П.С.
    В док-тах предыдущих хозяев указана замена блока ABS. Возможно, наколхозили при смене блока. Будет время, разберусь, пока что радует и одна ABS =)
    П.П.П.С.
    О,нашел инструкцию, правда на немецком, правда, там панель полная описана, но, думаю, не суть. Итак:
    die kontrollleuchte leuchtet beim einschalten der zündung auf und muß nach etwa 2 sekunden wieder erlöschen*
    *Индикатор светится, когда зажигание включается и должен выйти снова примерно через 2 секунды (Гугль)
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    можт и должны можт и нет. смотря где
  8. Тимур347
    Тимур347 Новичок
    21 фев 2013
    6
    А4/B5 1.9TDI 2000г
    :hi:
