Opel Omega
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем 265KW, 13 фев 2006.
  1. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Ответ: Opel Omega
    Да и то не совсем родной... Арки раздуты, ещё что-то меняли вроде...
  2. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    с 265KW есть только одна.
    Ответ: Opel Omega
    С мустангами и прочими америкосами в морг. у нас не Техас, у нас Альпы. и иногда приходится поворачивать.
    И америкосов "старых" пожалуй только ФРОД ГТ. :) и то это скорее английская машина чем американская. Из новых можно попробывать вайпер.
    А там где я живу нуэно феррари подержанный брать.
  3. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    Ответ: Opel Omega
    Спросить почем продают?
  4. Fed
    Fed Участник форума
    27 июн 2003
    418
    TLC-78
    Ответ: Opel Omega
    Opel Lotus Omega (1990 - 1992)
    Опель Лотус Омега - это экстраординарный проект. Появился он на свет лишь благодаря огромному энтузиазму президента европейского отделения GM - Боба Итона и одному из директоров фирмы "Лотус" - Майка Кимберли. Сначала проект задумывался в 1986 году, но сперва был заморожен и сдвинулся с места только в 1988 году. Первоначально идея заключалась в создании суперзаряженного мотора для серийной модели "Сенатор". Однако по некоторым причинам производство было трансформировано в особую модель - "Лотус Омега", который и по сей день остается одним из быстрейших автомобилей мира.
    В октябре 1990 года первый Лотус Омега был отправлен с завода Опеля в Руссельсхайме на завод Лотуса в Хазеле, местечко Норфолк, Англия. Немцы собирали кузов усиленной жесткости и оснащали его усиленным блоком цилиндров. Англичане со своей стороны делали форсированный двигатель, устанавливали два нагнетателя, шестиступенчатую коробку передач и оригинальный салон. После этого автомобиль выходил за ворота завода. Для того, чтобы установить новую коробку передач от Шевроле Корвет фирмы ZF пришлось изменить стандартный кузов в нижней части, в районе тоннеля пола. Сидения для автомобиля заказывали на фирме Recaro из чистой кожи. Под стать им делали и руль. Вставки из натурального дерева украшали переднюю и боковые панели салона.
    Каждый мотор Лотус Омеги был произведен инженерами фирмы Астин-Мартин на заводе Лотуса. Усиленный стандартный блок цилиндров от Опеля растачивался на, примерно, 8,7 мм. из-за чего рабочий объем вырастал со стандартных трех литров до 3,6. 24-клапанная головка блока была модифицирована под стать блоку цилиндров. Кованые поршни от фирмы "Мале" подбирали таким образом, чтобы понизить компрессию со стандартных 10:1, до 8,6:1. Были взяты усиленные болты, закаленные коленвал и распредвалы. А система смазки была модифицирована таким образом, чтобы специально распылять масло на поршни особым образом для дополнительного охлаждения. Впускной трубопровод покрывался специальным никелевым сплавом и специальным образом полировался, после чего выдерживал температуру до 750 градусов по Цельсию.
    Электронный многоточечный впрыск был взят от автомобиля Лотус Эсприт (Delco`s GMP 4-system). Три специальные электронные катушки вырабатывали энергию для управления тремя парами свечей зажигания. Инжектора были взяты самые большие - от фирмы "Rochester", с производительностью 4.75 г/сек. Два турбонагнетателя "Garret T25" с водяным охлаждением и давлением наддува до 0.7 bar устанавливались совместно с Лотусовской системой интеркулеров. Их охлаждающая жидкость и насос ее рециркуляции охлаждались потоком набегающего воздуха до примерно 60С. В выпускном тракте присутствует два катализатора и лямбда-зонд. Сцепление разрабатывалось фирмой "Sachs" с применением специальных особо точных пружин, образующих сложную систему. Усиленный дифференциал брали от Австралийской фирмы "the Australian Holden".
    Передние и задние шасси были с измененяемой геометрией, новыми пружинами, газовыми амортизаторами, системой поглощения ударов (пробоев) и усиленным креплением. Самонастраивающаяся электронная система регулирования положения шасси способна изменять углы наклона стоек и жесткость подвески в зависимости от характера внешних воздействий на подвеску, дорожных условий и скорости движения.
    На 17-тидюймовые (8,5Jx17 спереди и 9,5Jx17 сзади) легкосплавные диски фирмой Good Year были специально разработаны ZR-шины размерности 235/45 ZR 17 спереди и 265/40 ZR 17 сзади. Передние тормоза были существенно увеличены - до 330 мм спереди и до 300 мм сзади. Разумеется все диски вентилируемые и сделаны из особо прочных сплавов, применяемых в автоспорте.
    Производство Лотусов Омег продолжалось с октября 1990 года по октябрь 1992 года. Всего было создано около 950 машин, хотя первоначально планировалось около 1100. Существует клуб владельцев Опель Лотус Омега, в котором ведется таблица с указанием порядкового номера, имени владельца и местоположения машины.
    Из-за чудовищной мощности, скрытой в моторе, езда на автомобиле была довольно специфичной. Продажи шли очень неохотно. Цена на новый Лотус в Англии начиналась от 48 тыс. фунтов. В конце 1992 года производство было свернуто.
    Содрал с Опелевского сайта--вроде достойное точило, но запчасти?
    http://www.opel.auto.ru/OPEL/
  5. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    Ответ: Opel Omega
    Если с достаточно простой машиной типа С8 порой начинаются гимороии по поводу что ето за датчик и зачем он ваааабсче....
    Представляю расклад: приехать на етой машине в опелевский сервис и попросить сделать обслуживание 150тк. :)
    Ее только разбирать всю самому и собирать заного.
  6. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    Ответ: Opel Omega
    Италия.
  7. Dron_LT
    Dron_LT Новичок
    25 ноя 2005
    78
    Audi 80/8А 1.8 PM 91г
  8. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    была разобранна Audi S6 4.2L Q. 95г , кое что уже собралось :)
    Ответ: Opel Omega
    и чуть в Латвии :)
  9. LisNik
    LisNik Участник форума
    28 мар 2005
    267
    Была 80B4 2л. 92г.
    Ответ: Opel Omega
    В середине 90 годов оба аппарата иногда стояли около дома :) Жил у нас гоньшик, звали Мерзоян, если не ошибаюсь. Он еще в нашей школе картинг клуб организовал. Так вот одна была его а вторая друга, который к нему приезжал :) Мы хоили и облизывались с другом!!! :)
  10. Topolini
    Topolini Живу я здесь
    10 сен 2004
    2.219
    quattro
