Операция Паук или как достать паука из приборки
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем datiko, 4 ноя 2015.
  1. datiko
    datiko Участник форума
    31 дек 2005
    156
    A6/C6 3.2 qattro
  2. Алексей_983
    Алексей_983 Участник форума
    14 окт 2015
    224
    А3 1,4Т 2010г
    ))) ржу не могу )))
    так еслиб он умер - всё равно там бы остался )))).
    Нет, если снять поставить щиток приборов ничего не активируется. Надо отодвинуть руль максимально вниз и на себя. Вытащить ключ и разбирать. потом собрать. Всё будет норм. Можно отключить АКБ, чтобы ничего не закоротить случайно.
  3. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.638
    Надо сначала узнать чей это паук, немецкий или местный. Попробовать его разговорить и пообещать что-нибудь. Может и вылезет. Если нет, то может надо его запугать. Если и это не поможет, то машину загнать в воду по крышу, он сам выплывет.
  4. datiko
    31 дек 2005
    156
    A6/C6 3.2 qattro
    по логике подумал что от темноты паук пойдет на свет, вниз через щель у датчика уровня топлива
  5. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Ну воздухом сжатым под давлением шугани его. Как я советовал раньше. Говорят пауки впадают в анабиоз и могут жить без питания долго долго сволочи...
  6. datiko
    31 дек 2005
    156
    A6/C6 3.2 qattro
    воздухом подуть не проблема,просто куда эго вынесит?
  7. datiko
    31 дек 2005
    156
    A6/C6 3.2 qattro
    если я правильно понял, мне не придётся доставать панель целиком, а просто добратся до неё и снять правое стекло
      65,4 КБ
  8. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.069
    Q5 3,0 TDI 2014
    #28 KOKA, 17 ноя 2015
    Это же грузинский паук? Вина ему грузинского выпить не предлагали?
    27 постов ни о чем.
    Мой 28-й.:hot:
  9. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.952
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Все правильно . Главное , чтоб он во время разборки не очканул и во внутрь приборки не убежал . Там уже труднее достать
  10. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.638
    Тут очень тихо надо работать, специальный инструмент нужен. А может его газом сначала усыпить?
  11. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.069
    Q5 3,0 TDI 2014
    Точно. Как партизан в одесских катакомбах.:beer:
  12. datiko
    31 дек 2005
    156
    A6/C6 3.2 qattro
    :hot:
  13. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Если он выпьет грузинского вина. то еще и семью заведет там.:hi::hi:
  14. datiko
    31 дек 2005
    156
    A6/C6 3.2 qattro
    С КВН-а звонили :hot:
