Описание настроек MMI Audi A6 4F
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем milser, 28 янв 2009.
  1. serg1007
    serg1007 Завсегдатай
    9 июл 2008
    722
    А8
    привет! а как ты масло и батарею включил?если можно подробнее пжл.и чего еще включил.у меня мми базовая.
  2. fortminor
    fortminor Bad e-mail
    23 июн 2011
    15
    A6/C6 2.7TDI O5г.)
    кто знает как включить в скрытом меню AUX и графические парктроники
  3. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    как это? можно немного поподробнее объяснить? ;)
  4. boich
    boich Участник форума
    19 апр 2011
    473
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    Подробно не помню, но когда входишь в скрытое меню, там есть, где выбираешь кузов машины, чтобы на компьютере отображалось, там есть и про заставку ниже. Просто выбор цифр от 1 до 4 вроде. Точно не помню. Сегодня могу посмотреть и отписать, если кто раньше не вспомнит
  5. boich
    19 апр 2011
    473
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    Setup+Car>Diag Settings>HU Codierung>Standby-Bild> 1-это заставка S6, 2- что-то еще, 3-еще. Не помню, надо пробывать.
  6. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    #46 forward, 26 июн 2011
    ....затем что-то типа "accept changing", затем MMI сам перегружается и... нифига не меняется ни при "1", ни при "2" (изначально значение у меня было "0").
    просто на моей заставке сверху появляется зелёная надпись по диагонали "engineering simple", поэтому вернул обратно значение "0"
    Прошивка 5150, заставка сейчас вот такая
    Что не так делал, для того, чтобы появилась заставка S6?
  7. Loelik
    Loelik Новичок
    11 мар 2011
    84
    A6/C6 2.0TFSI 06г.
    Выше проходила инфа о радио с бегущей строкой. Кто-нибудь знает где это включается?
  8. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    +1 скажите как включить показ частоты принимаемой станции?!
  9. boich
    19 апр 2011
    473
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    Значит надо обновиться до 5540(если я точно помню прошивку)
  10. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    Этот снова ответ из серии
    Кто знает точный ответ на вопрос, связанный с заставкой S6? Просветите, плз! А то не хочется экспериментов.
  11. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Кабелем Ваг-ком прави мкодировку. Можно и через скрытое меню насколько я помню. Но какой пункт -не скажу. Не разу не пользовался...
    Кодирование; передняя панель управления и индикации информационной системы -J523
    Россия
    Код включает в себя следующее:
    0 X X X X : заставка Audi A6 2005> (стандартно )
    1 X X X X : Заставка модель S
    3 X X X X : Заставка модель RS
    0 X X X : Модель автомобиля седан (отображается в меню автомобиля):
    1 X X X : Модель автомобиля Avant (отображается в меню автомобиля):
    3 X X X : Модель автомобиля Allroad (отображается в меню автомобиля)
    0 X X : Mute деактив. (стандартно)
    2 X X : Soft-Mute активиров. (для специальных автомобилей с радиостанцией, напр. полиции, службы пожарной охраны, ...)
    3 X X : Soft-Mute и Line-In актив. (при коде комплектации № 9ZD, дооборудование телефоном)
    0 0 : не разрешено
    0 1 : Немецкий
    0 2 : Великобритания (GB)
    1 2 : Русский
    http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_12293.html#1 -все об кодировках и адаптации MMI
  12. StreetGlow*
    StreetGlow* Участник форума
    7 июн 2011
    309
    A6 4f 3.0tdi BMK
    точный ответ:
    у меня работает, остальные цыфры если не ошибаюсь 2 - rs6, 3 - s4, 4 - s5
  13. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    2 StreetGlow*
    версия прошивки какая?
  14. StreetGlow*
    7 июн 2011
    309
    A6 4f 3.0tdi BMK
    у меня прошивка 5570
  15. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    Видимо, действительно, дело в прошивке. Есть такие, у кого на 5150 заставка эсочная есть?
  16. Loelik
    Loelik Новичок
    11 мар 2011
    84
    A6/C6 2.0TFSI 06г.
    Не знаю, зачем вам менять картинку? Машина всё-равно лучше не станет, да и видно её всего секунду! Но тем кому ОЧЕНЬ хочется и у кого работает Hidden Menü, можно сделать войдя в Diag Settings,- HU Codierung,- Standby-Bild. Там пять вариантов, от 0 до 4-х. 0,- это то что у всех, остольные не помню, но должны быть RS6, S6, S5 и S4. Удачи!
  17. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    согласен...залез...нашел эту байду...поставил какую то заставку...включил...посмотрел...и...ЧТО?????????????...плюнул...поставил А6 назад :laugh:...эх, жаль в прошивке не забиты заставки от майбаха, ролсройса, порша, мазератти и проч...пользовались бы спросом :laugh::laugh::laugh:
  18. boich
    19 апр 2011
    473
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    Я думаю это не проблема, закинуть новые заставки:D
  19. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    Может сама картинка уже и не важна, но это теперь уже дело принципа: узнать про активацию заставки от S6 ;-) на прошивке 5150 при помощи инженерного меню.
  20. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    Уже ответили выше: Hidden Menü=>Diag Settings=>HU Codierung=>Standby-Bild. Там пять вариантов...
