Описание настроек MMI Audi A6 4F
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем milser, 28 янв 2009.
  1. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    уже ответил выше, такой способ не прокатывает
    получается какая-то фигня
  2. boich
    boich Участник форума
    19 апр 2011
    473
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    Значит прошейся до 5540 и не дури людям голову со своими принципами.
  3. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    Тебя забыл спросить до какой версии мне прошиваться. Если реально сможешь ответить по "engineering simple" - отвечай :thumbup:, нет - :hi:
  4. boich
    19 апр 2011
    473
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    Так я тебе объяснил, что поменяется все только если прошиться до 5540. Что тебе еще не понятно?
  5. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    Благодарю! Надо было увереннее отвечать, а не "если мне не изменяет память", "не помню, надо пробовать" и т.д.
  6. Loelik
    Loelik Новичок
    11 мар 2011
    84
    A6/C6 2.0TFSI 06г.
    Интересно, как?
  7. boich
    19 апр 2011
    473
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    а это надо к специалистам обратиться, которые могут влезть в файлы прошивки. Даже собственную фотку можно закинуть
  8. Loelik
    Loelik Новичок
    11 мар 2011
    84
    A6/C6 2.0TFSI 06г.
    Это всё пустой разговор. Я могу так же сказать, что на всех машинах, с ММИ, можно смотреть видео. Надо просто обратиться с специалистам!:umnik:
  9. Ital
    Ital Участник форума
    28 май 2011
    216
    A6Q Avant 3.0 07г.
    кто-бы лучше загнался активацией AUX.
  10. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    менял на раз чз скрытое на 5150...но...щас не помню даже как, бо побаловался и поставил как было...и забы(и)л, соответственно
  11. boich
    19 апр 2011
    473
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    Можно, не отрицаю.
  12. Loelik
    Loelik Новичок
    11 мар 2011
    84
    A6/C6 2.0TFSI 06г.
    Тогда скажи, как?
  13. Loelik
    Loelik Новичок
    11 мар 2011
    84
    A6/C6 2.0TFSI 06г.
    Как я понял, после перепрошивки нужна дополнительная активация Hidde Menu. Для этого нужно, через Vag com включить: stg07, funktion10, канал08 поменять на 01, после чего, новый старт MMI и всё должно заработать!
  14. Dimo$
    Dimo$ Участник форума
    28 июн 2011
    137
    А6/4F3.0Tdi Quatro
    А куда в VAGе нужно заходить, чтобы включить: stg07, funktion10, канал08 поменять на 01?
    сори. просто шнур купил только пару дней назад.. и не могу вкурить до конца.. (вася диагност 10.6 рус)
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Адресное слово 07 (MMI), адаптации (настройки) функция-10, канал-08 .......
  16. knexter
    knexter Новичок
    20 июл 2011
    25
    A6 4F 2.0TDI 2006г
    когда нажмёшь цифру 1 вернись на один раз назад и проккути до конца там последнее будет полтверждение твоих действий нажимаеш и он сам перезагрузиться,
  17. knexter
    knexter Новичок
    20 июл 2011
    25
    A6 4F 2.0TDI 2006г
  18. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    "accept changing" ?
  19. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    2 knexter
    Ну и? Что ответить трудно? Уже десять дней ответ жду.
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Речь шла о настройках через шнурок, а "accept changing" в инженерном меню.
    Перемешали всё в одной куче и пытаетесь разобраться!
