Опять дворники!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Бельмондо, 17 ноя 2009.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Длина среднего кривошипа дорестайла, приводимого во вращение мотором, 59мм от края до края. :nod:
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #22 rft, 14 окт 2012
    о, мерси...
    теперь ждем кто рестайл промерит... померьте плз... :)
    кстати, а этот кривошип можно установить на ротор мотора разными способами или только одним? и так что иначе и не воткнешь?
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Сейчас посмотрел: ротор мотора имеет шлицы, на которые надет кривошип и сверху застопорен гайкой. По всей видимости, его можно воткнуть под другим углом.
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    наверное это не играет роли, поскольку по идее ротор мотора при установке сперва выставляется в положение соответствующее нижнему положению- паркингу, прикручивается , иначе при неверной установке дворник бы сперва шел вниз а после вверх...
    кто сам менял- верно мыслю или нет?
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Так то оно так, но тогда медные контакты, что на фотке выше, должны правильно стоят и не быть перекрученными. Синхронизация друг относительно друга. Мне так показалось!
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    #26 ipman, 15 окт 2012
    Очистка медных контактов не сделала дворники быстрее. Какие версии?
    Мотор смотреть?
  7. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    проводку смотри и клемы на колодке под реле.
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    #28 ipman, 16 окт 2012
    Мм, под рулем искать? Которое реле?
    А проводку как проверять?
    В разъеме на трапеции контакты чистые.
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Смотрю эл. схему из Эльзы, не все мне понятно.. :shock:
