опять форсунки омывателя фар
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем olkar, 5 фев 2013.
  1. Шыло
    Шыло Участник форума
    30 май 2013
    283
    A6/c6 2.4
    Спасибо вам за совет именно так и сделал проверил форсунка 100% на ней аж подтеки! И самый интересный вопрос !у меня из обоих форсунок бьет в небо!
  2. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Из форсунок вылетели, или выдавились из-за льда, сопла.
  3. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Сегодня надеюсь закончил борьбу с подтёками воды из под бампера ... жаль что не хомуты конечно - форсунка подтекала , заказал новую = Vika = цена 2050 кило/рублей , проверял пока не течёт , а дальше видно будет . Всем удачи :hi:
  4. Шыло
    30 май 2013
    283
    A6/c6 2.4
    Значит по всей видимости сопла! Кругляшки такие,значит это изза льда?! Соответственно вывод плохая незамерзайка!?
  5. Aleksey.vbg
    Aleksey.vbg Участник форума
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    Чаще всего течет именно левая (с водительской стороны). Течет не в тройнике, а просто под остаточным давлением не закрытая форсунка позволяет вытекать воде пока уровень не сровняется по отношению к основному бачку (уровню относительно бампера). Есть мысль поставить перепускной клапан вместо штатного тройника чтобы держал давление. Это если идти бюджетным способом и течь именно из сопла, а не снизу форсунки.
  6. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Необязательно, у меня одно сопло летом вылетело.
  7. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Похоже это кому как повезёт , я вот менял правую - лотерея однако ...
  8. Шыло
    30 май 2013
    283
    A6/c6 2.4
    А на зиму отключаете форсунки?!мне на сервисе предложил товарищ заглушить их ,я наотрез отказался...вроде как зимой незамерзайки будет улетать космос. А вылетают вот эти шарики я так и не пойму с чего?!забиваются и не выдерживают))
  9. Aleksey.vbg
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    #29 Aleksey.vbg, 18 июл 2013
    Естественно :cool: Предохранитель дернуть секундное дело, только ведь ничто не вечно)
  10. Шыло
    30 май 2013
    283
    A6/c6 2.4
    Да ну понятно что секундное!))то есть толку вы от них зимой не находите?!
  11. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Толк каждый определяет сам. Наледь на бампере не в счет? Снег и наледь мешают открываться и закрываться крышкам.
  12. Шыло
    30 май 2013
    283
    A6/c6 2.4
    Хорошо что сказали,теперь точно отключу))) вы наверно подумали что вопрос с подвохом!)))
  13. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Отключать можно и кодировкой , не обязательно предохранитель дёргать ...
  14. Шыло
    30 май 2013
    283
    A6/c6 2.4
    Вообще бы сделать под это отдельный выключатель было бы неплохо)
  15. Вадимыч!
    Вадимыч! Завсегдатай
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    А если я пред охранитель дерну, то течь в форсунке не прекратиться???
  16. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Если течёт форсунка , то нет ...
  17. Шыло
    30 май 2013
    283
    A6/c6 2.4
    А ты пережми шланг если в этом повпрос я именно так сделал...
  18. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Если програмно отключить форсунки в бампере, то ошибки не будет???
  19. ВадимХ
    ВадимХ Чо та злой стал .
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    нет! у меня отключены круглый год не вижу в них смысла кроме расхода омывайки-потому что фары гумно ! (мое мнение)
  20. RSelfish
    RSelfish Завсегдатай
    25 дек 2013
    960
    Reno Clio
    Ребята спасибо за опыт,
    Такая же история потекла водительская сторона после мороза.
    Вопросы:
    Хомуты- номера скиньте, если оригинал, если нет, то какие можно поставить? пластик металл, через герметик?
    если фото есть по замене тоже пжл скиньте.
    Еще раз спасибо!
    Да, как снять бампер? Самому гиморно? Один, гараж есть, яма в нем тоже.
