Опять пневма
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Проша, 14 май 2011.
  1. ВадимХ
    ВадимХ Чо та злой стал .
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    Что сделали у меня такие же ,но устранить не могу!!!
  2. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Некроман :)
    Давно Проша слил машину...
  3. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Да авто продан, но поможет замена блока клапанов 15 минут времени
  4. ВадимХ
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    Не помогло!
  5. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    Блин, Вадим, почему ты уверен, что блок который сейчас стоит исправный?
    То, что он новый не показатель.
  6. ВадимХ
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    да понятно я этого не исключаю просто был в отпуске не занимался машиной, щас на работе завал ,попробую найти рабочий и поставить!
  7. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Я тебе давал контакт, подъехал бы в свободное время и там подкините
  8. ВадимХ
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    я помню позвоню спасибо большое!!!
  9. Нурек
    Нурек Новичок
    6 ноя 2014
    6
    A6C5 2.5TDI 01г
    проблема с пневмой
    Начну с того что в январе скончалась аппаратура, заказал пока пришла пока запустили прошло 2,5 месяца слава богу завели все нормально. Теперь пневма заглючила, не горят индикаторы на кнопках и положения авто.Снимал компрессор проверял качает нормально ставишь на место тишина. говорят что блок управ.пневмой накрылся. Поехал на диагностику выдало ошибку 01776 блок управления настройки уровня, неисправно, постоянное значение. Где он стоит как его проверить?До ремонта пневма работала нормально
  10. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Стучи ребятам в тему с первыми Олроудами.
  11. Андрей614
    Андрей614 Новичок
    29 янв 2015
    44
    Мурманская обл.
    А6/4F 3.2 07г.
    Всем доброго дня подскажите пожалуйста с чего начать:
    Контроллер 34: Пневмоподвеска Описания: Нет
    Номер детали SW: 4F0 910 553 A HW: 4F0 907 553 A
    Компонент:: J197 LUFTFEDER H17 0060
    Номер лицензии: 00619002516100
    Кодировка: 0000210
    Код сервиса:: WSC 79006 205 72038
    VCID: 2241FDF8FD795F3159F-8077
    1 Ошибка найдена:
    02646 - Достоверность информации при регулировании дорожного просвета
    008 - Недостоверный сигнал
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01101000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 111
    Пробег:: 114468 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2015.09.14
    Время: 18:51:10
  12. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Похоже на датчик. Не баллон точно.
  13. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Когда выскакивает ошибка, в процессе эксплуатации в одном режиме или при подъеме машины?
  14. Андрей614
    Андрей614 Новичок
    29 янв 2015
    44
    Мурманская обл.
    А6/4F 3.2 07г.
    Запускаем двигатель горит зеленая машинка, переключение режимов доступно, машина пытается поднять переднюю ось, начинает моргать желтая машинка, какое то время она пытается выровняться, потом режимы управления становятся недоступными (серого цвета), компрессор перестает работать, слышим звук стравливания воздуха.
  15. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Ищи срочно ремкомплект компрессора, хотя бы малый - он не накачивает рабочее давление и автоматика его останавливает по перегреву.
  16. Андрей614
    Андрей614 Новичок
    29 янв 2015
    44
    Мурманская обл.
    А6/4F 3.2 07г.
    А почему давления не хватает только на переднюю ось, задняя ведь стоит в заданном режиме?
  17. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Потому что жопа поднимается первой, а затем перед. Плюс рожа тяжелее. Плюс компрессор пока качает жопу нагревается, а на перед сил уже не хватает.
  18. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Много вопросов. Сделай, что советуют, потом начнешь понимать.
    Морда тяжелее и не факт, что зад на место встает.
    Я у себя возился с адаптацией с целыми баллонами - не мог сделать, потому что компрессор не накачивал давления.
  19. Андрей614
    Андрей614 Новичок
    29 янв 2015
    44
    Мурманская обл.
    А6/4F 3.2 07г.
    А где лучше ремкомплект преобресть? и почему машина по морде больше на левую сторону упала?
  20. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Пока компрессор не сделаешь - дальше решений не будет.
    http://pnevma.ru/763-remkomplekt-kompressora-pnevmopodveski-bez-osuschitelya-vozduha-original.html
    Вот такой набор на Ебэе я покупал за 9 фунтов.
