опять про фундамент
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем abaza84, 7 ноя 2016.
  1. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    а дом то для постоянного проживания? Данная конструкция ненадежна, на мой взгляд, тем, что когда земля под домом замерзнет - фундамент поднимет, а когда все это дело растает, то сваи могут не дать дому опуститься обратно и фундамент перекосит. Как вариант - утеплять грунт по периметру метра на полтора-два от цоколя и делать дренаж, что должно избавить пятно застройки от сил морозного пучения.
  2. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    высокий - это 2метра и выше
  3. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    а как утеплять грунт? что то я такое первый раз слышу
  4. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    т.е. если капнуть 2 метра, то там будет вода?
  5. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    вокруг дома снимается слой земли, туда сыпется песок, кладется пенопласт, сверху заливается отмостка. Ну примерно. Там состав утепленной отмостки это холивар покруче андройда/айфона, но концепция примерно такая. Ну и снег зимой не расчищать с отмостки. Этими мероприятиями добиваются значительным уменьшением уровня промерзания земли.
  6. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    колодцы есть в округе - там можно глянуть где вода.
  7. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.210
    А4/2,0/multic/2006
    Так выше написАл - делать обычный монолитный ростверк на требуемую высоту цоколя, внутренние ростверки по высоте сделать меньше внешних, то есть высоко поднять над грунтом на сваях.
  8. disperado777
    disperado777 Старожил
    30 апр 2008
    8.425
    нету
    Сережа я вот тоже свайно-ростверковый фундамент планирую под каркасный дом 6*9 в один этаж с верандой 3*3 с окном кухни на веранду, дом будет строится как ПМЖ, в далеком дальнейшем перекачует в разряд гостевого дома или дома для тести и тещи.
  9. day1970
    day1970 Новичок
    12 мар 2011
    33
    Аudi Q7 3.0 TDi
    Глина относится к пучинистым грунтам. Вариантов вобщем не много, сваи обычные со временем будет выдавливать, можно делать только с уширением ниже отметки промерзания(1,5м) , либо плита, будет "играть" весь дом сразу на плите( что не страшно)
  10. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    нефига себе "не страшно". А если один угол поднимет и трещина пойдет?
  11. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.210
    А4/2,0/multic/2006
    Конструкция плиты рассчитана именно на перераспределение нагрузок.
  12. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    думается мне немного не так. Она распределяет, конечно, нагрузку на все пятно застройки, но если угол "пошел вверх" то она может не выдержать.
  13. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    а вот мне тот же мастер, что советовал фундамент делать, предложил необычную идею с плитой. обычно плита как заливается, ставятся блоки и сверху фундаментных блоков заливается плита, так ведь? а он предложил наоборот, снять верхний слой почвы, залить плиту и на нее уже ставить фундаментные блоки, из объяснений, как раз и прозвучало, на мой вопрос, почему плиту не сверху делать, что б, говорит, если один угол просядет, не треснула плита, как то так. что скажете про такое?
  14. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    не, каша какая то. Плита (фундамент) заливается по грунту. Снимается верхний слой, копается, сыпется песок, ПГС кто там че еще, потом ГИ, подбетонка, потом плита. Иногда прям на ГИ льют плиту, иногда подбетонку льют на песок, потом ГИ и плита... Но если блоки а на блоки плита, это получается блочный фундамент (если я все правильно понял) и в таком варианте вероятность ьтого что плита треснет -, на мой взгляд - выше. Да и нет тех плюсов плитного фундамента - так плита нагрузку от дома не по всей площади распределяет, а на блоки твои.
    ГИ - гидроизоляция.
  15. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.210
    А4/2,0/multic/2006
    Конструкция плиты это в том числе и то, что находится под ней ))
  16. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    грунт то какой? отсыпки сколько? толщина плиты?
  17. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    в такие подробности не вдавались. грунт, желтая глина
  18. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    тогда выводы не сделать.
  19. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.947
    Audi A6/45 2.5TDI
    А коммуникации? Там же под плитой вода, канализация...
  20. disperado777
    30 апр 2008
    8.425
    нету
    мягкая подвожка как вариант
