A6 C6 AR Опять проблемы с пневмой.
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем evgen166, 22 дек 2013.
  1. Владислав200101
    10 фев 2014
    8
    A6 Allroad 4f/2.7
    Кстати, не нашел отзывы, кто-то ремонтировался там?
  2. Друг из Москвы
    Друг из Москвы Заблокирован
    25 дек 2012
    382
    АУДИ 2.5
  3. Друг из Москвы
    25 дек 2012
    382
    АУДИ 2.5
  4. Друг из Москвы
    25 дек 2012
    382
    АУДИ 2.5
  5. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    870
    VAG Avant
    В смысле в пробке спускает ? В пробке постоянно молотит компрессор ?
    Это говорит о том что балоны на пределе уже, смотри, опасно...
    А клапана начали давать ошибку из-за конденсата в системе, через дыры набирается влага...
  6. Владислав200101
    10 фев 2014
    8
    A6 Allroad 4f/2.7
    Сегодня починили, оказалось реле компрессора пригорело, из-за него умер компрессор, т.к. молотил постоянно, даже иногда на выключенном авто включался. Поменяли блок клапанов, компрессор, реле сегодня посмотрю что за ночь будет, упадет зад или нет. Если упадет, то видимо баллон.
  7. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Ну так для начала надо было баллоны помылить, а потом все подряд менять.:hi:
  8. Владислав200101
    10 фев 2014
    8
    A6 Allroad 4f/2.7
    Сервис куда езжу баллоны мылить пока еще не умеет... компрессор уже не качал, а блок ошибку выдавал. Если опустится поеду к товарищам по ссылке выше. Учитывая что машина могла месяц стоять и не спускать, а иногда за 5 часов было похоже на блок клапанов.
    Кстати а клапана нигде кроме блока клапанов не стоят?
  9. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Клапаны больше нигде не стоят. На задние баллоны есть ещё одно соединение в салоне.
  10. dimon56rus
    dimon56rus Новичок
    13 авг 2014
    19
    а6/с6 3.2кватр 06г
    всем привет нужна помощь,,,Машина ауди а6с6, 3.2 фси аук. 2006 г.
    пробег 145т.км.не давно заметил,что машина поднимается,точно в см не скажу,но по капоту видно хорошо,поднимается пер и зад стояла всегда на автоматике,решил по пробывать на лифте такая же песня,сегодня на работе решил поставить на авто и домкрат,вечером завел,а она морду немного опустила,как это понимать???ДОЛЖНА ОНА ОПУСКАТЬСЯ ИЛИ ПОДНИМАТЬСЯ БЕЗ КОМАНДЫ???ХОРОШО ЛИ ЭТО???СПАСИБО ЗАРАНЕЕ
