Опять радиатор после зимы
Тема в разделе "4L", создана пользователем Anta80, 21 май 2013.
  1. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Все гениальное просто: т.к. Температура входящего воздуха стала ниже, соответственно его стало надо меньше объема горячего, следствие этого меньше обороты турбин, соответственно меньший нагрев масла в моторе.
    Как то так:beer:
  2. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Как то так :beer: :hi:
  3. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Anta80
    *без стрелочки всё видать :hi: сегодня гонял, t теперь больше 105 не поднимается. Расскажите плиз для чего эти радиаторы *
    Фигасе, у меня нет такой радости( Наверное потому, что у меня 2ЖЫ, хоть и цветная((
  4. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    эта радость активируется шнурком. на авто вроде после 09 года
  5. VADroad
    VADroad Участник форума
    5 дек 2006
    298
    Q7 4.2ТДИ
    #25 VADroad, 24 май 2013
    насчет оборотов турбины не согласен... Она ведь раскручивается выхлопными газами и наддув прямо пропорционален оборотам двигателя , а не температуре воздуха/выхлопа. По моему ,когда интеркулер лучше охлаждает воздух на впуске (чистый радиатор), его - воздуха, при одинаковых оборотах турбины наддувается больше.Больше мощность. В горах разрежение больше- воздуха меньше и мощность падает.
  6. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    ребяты этож вроде одноя..во
  7. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Шнурок есть, алгоритм бы узнать!
  8. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
  9. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    я на мойке всегда прошу радиаторы промыть:nod:все гуд
  10. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    так они со стороны колеса забиваются. там особо не промоешь, отгибать подкрылок надобно :hi:
  11. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
  12. Romario C
    Romario C Живу я здесь
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    должно прокатить, если дисплей в приборке цветной.
  13. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Ага, цветной! Буду пробовать :hi:
  14. AGAFENDI
    AGAFENDI Живу я здесь
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    #34 AGAFENDI, 25 фев 2014
    Мыл на С6 3 бензине раз 10.раз 6 менял по одной катушке.в последний раз все 6 поменял.на дизеле тьфу тьфу раз 5 мыл уже.пока все норм
    интересно,писал в теме про мойка двигателя))) а пост как то перекочевал сюда)
  15. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    все логично интеры чистые турбина "холодная" масло "холодное" .... если и основной с разбором помыть выше 96 не поднимается на 3.0
  16. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    Такая же хрень, сплошной песок. Мыл часа два.температуру масла не проверял, но машина лучше ехать стала.
  17. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Как попробуешь, отпишись. Тоже интересует....
  18. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Да с этим понятно, масло холодное раскидывает и всё пучком))
    А объединить их можно (технически) чтобы воткнуть посерёдке большой на две сразу? Оставив родные.
    Лёш (извини за панибратство) на 3.0 один стоит, а вот с двумя не сталкивался((
  19. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Audi A6 C7 рестайл 2.0 TFSI 330HP (Revo)
    Да ладно. У меня 2 интеркулера стоят, могу даже фото сделать. 2010 г.в. двигатель CJGA.
  20. Kashei
    Kashei Участник форума
    8 мар 2014
    235
    Audi Q7 2010 CASA
    Радиаторы промыл:nod:есть желание заглушить жабры ,воздух проходя через чистый радиатор все равно будет рассеиватся. Когда было 2 см грязи не продувался же радиатор ,что скажите ?
