Ответ: Опять требуется помощь комп. гениев))))) через кого она дозванивается, если у автора нет телефона?
Ответ: Опять требуется помощь комп. гениев))))) http://www.labnt.ru/ http://www.rinotel.ru/Fax вот несколько платных сервисов
Ответ: Опять требуется помощь комп. гениев))))) платников нашел много типа 1000 рупий абонентка и 2 руб. один лист
Ответ: Опять требуется помощь комп. гениев))))) прошу прощения, работа дернула. Итак, по теме. в теории осуществить такое невозможно. Но на всякое невозможно - появляется возможно. Все упирается в цели, необходимость, затраты. Для осуществления задуманного необходимо: - приобрести железку, умеющую работать по протоколу VoIP (цена вопроса совершенно разнообразна) - найти провайдера, который этот протокол поддерживает. Минусы - глючность пока сырых решений протокола VoIP, постоянные бодания с провайдером о качестве и РАЗРЫВАХ!!!, опять же первоначальный платеж за железку. Если объем отправки небольшой, ИМХО, проще договориться с кем-либо. На этом мои познания заканчиваются, критика приветствуется. ПыСы. Приходят в голову бредовые мысли по использованию сотового и обычного жопореза
Ответ: Опять требуется помощь комп. гениев))))) ventafax + сотик (фактически любой, так как может соединяться по аналоговой линии в качестве модема (дуаю и факсом прокатит)) минусы - плата за городское соединение..... хотя может быть и анлим
Ответ: Опять требуется помощь комп. гениев))))) Вить, кстати, есть такие адаптеры-переходники, которые позволяют с обычных телефонов звонить по сотовым, вот что те надо, только не могу вспомнить, как называлась та штука... вот, ищи в общем) вот что то вроде GSM-точка доступа: http://www.senao-engenius.ru/index.php?id=3&sub=1
Ответ: Опять требуется помощь комп. гениев))))) а в виндовзХР вроде встроена какая-то факсовая служба, если мне память не изменяет?
