Опять вибрация. К кому можно поехать в Москву?
Тема в разделе "A5", создана пользователем Шибайчик, 29 май 2014.
  1. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    Была Тойота праворульная, не знал проблем с колесами, дисбаланс 10-15 грамм вообще нечувствовался...
  2. andrej81
    andrej81 Участник форума
    21 мар 2015
    177
    A4B9 3.0TDI quattro tiptronic 272 лс / 600 нм
    Привет, ну как нашли причину вибрации, я вот со своей тоже замучился два разных комплекта новых шин на ориг дисках R18 плюс один комплект полносьтю новых колес R17 и при 120 иногда и при 60-70 идет вибрация, уже что только не делал, машине всего 8 месяцев пробег 12000 привод передний, вибрация только по кузову, на руле нет, а при скорости 200 всё исчезает начинаешь снижать скорость и она к 140 120 начинает опять вибрировать особенно ощутимо в сиденьях.
  3. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    прочел всю тему. очень знакомо все. я осенью сам чего только не думал после покупки нового зимнего комплекта, весь измаялся. Как щас помню ситуацию:
    День первый, поставил новые покрышки, зимние, диски 17", все норм отбалансировалось. Прикатываю колеса, скорость не больше 100, все чинно-спокойно. Вибрации никакой не чувствуется, но и скорость держу на пятой передаче при 90 км/ч. Пробег 110-115км.
    День второй, все тоже самое, пробег еще +110-115км.
    День третий, думаю, ну вроде все, 200+км проехал уже, хватит тошнить, пора газулю нажать. Нажал блин. Началось - руль бьет, кузов трясется, ехать больше 110 противно прям жесть. Однако заметил чем больше скорость, тем пятно контакта меньше и все почти пропадает. Проехал 50+км психанул и отдал на повторную балансировку, а тут вылезло на одном колесе +20гр, на другом +15, и одно чтоли +5. Добавили. Трясти стало поменьше. Исходя из симптома "скорость больше - меньше бьет руль", я все таки начал грешить только на резину, остальное по ходовке не вызывало нареканий.
    День четвертый, прошел дождь, пришлось еще поездить по грязи, нацеплял всякой хрени на колеса ваще тьму, руль бьет заметно меньше, но машина и обода дисков в грязищи. На мойке помыли так, что отлепилось пару грузов, пришлось опять балансировать, сделали. Итак вот после трех балансировок стало нормально, стоит заметить, что между балансировками пробег был между первой и второй примерно 250км, между второй и третьей около 120км. В настоящее время все устаканилось, дело было именно в резине. А вот как правильно ее прикатать, я так и не понял (((( неужели 500+км ездить около 100 км/ч...ладно для меня накатать эти км дело 4-5 дней...а кому то ведь недели 3 надо...
  4. Sanek_L
    Sanek_L Живу я здесь
    22 июл 2005
    1.398
    VW Touareg II, ГАЗ 2410 "Волга"
    Так это же известная тема, что на новой резине надо чуть проехаться (километров 100-200) и затем снова отбалансировать. Хотя я никогда так не делал, потому что вроде не возникало дисбаланса.
  5. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    Читайте внимательнее - "День третий, думаю, ну вроде все, 200+км проехал уже, хватит тошнить, пора газулю нажать. Нажал блин. Началось - руль бьет, кузов трясется"
  6. romanson
    romanson Участник форума
    7 апр 2011
    316
    А5 SB/8T0 3,2/2010
    Было подобное. Оказался шрус привода внутренний. Приводы проверь. Проверяется вывешиванием переда
  7. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    проблема была в колесах,..
  8. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    Короче, катался всю зиму с этой тряской кузова, она несильная, поэтому почти не напрягала. Поменял колеса на летний комплект, с ним в прошлом году тоже проблемы были. Поведал сей факт на сервисе при смене колес. Ребята сразу высказали предположение, что если вибрация есть на обоих комплектах колес, то это внутренний ШРУС!!! Я об этом раньше слышал на форуме, но не придавал значения. Решили сразу проверить состояние. И что вы думаете? ЛЮФТ!!! Обоих внутренних ШРУСов.
    Так вот, хочу спросить, люфта вообще не должно быть или должен быть какой-то? Все таки это не подшипник, а шарнир.
  9. romanson
    7 апр 2011
    316
    А5 SB/8T0 3,2/2010
    Люфт естественно должен быть. Машина квака или моно? Если моно, можно снять колесо, вывесить эту сторону, отключить еср. Нажать на газ и почуешь вибрацию. Если нет, повторить с другой стороной
  10. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    А не тронется машина?
  11. Dimarikk
    Dimarikk Новичок
    22 май 2014
    24
    Ford Mondeo MK4
    Короче фишка сезона - было такое (вибрация не пойми откуда версии от колёс, подушек акпп до самой акпп) в итоге у 2 людей в обоих случаях граната шруса !
  12. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    Это я так понимаю наружний? выше писали про внутренний...:ded:
  13. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    и еще вопрос, шрус меняются только в сборе с приводом?????
  14. romanson
    7 апр 2011
    316
    А5 SB/8T0 3,2/2010
    Раньше да. Сейчас есть отдельно внутренние
  15. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Ищите проблему в колесах....Я долго мучался, в итоге поменял комплект и проблема ушла. Шиномонтажники рукожопые...
  16. Dimarikk
    Dimarikk Новичок
    22 май 2014
    24
    Ford Mondeo MK4
    Внутренний имел проблемы в тех случаях
  17. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    #77 Шибайчик, 7 май 2015
    Сегодня имею те же проблемы, только с другим комплектом колес....устал....
  18. romanson
    7 апр 2011
    316
    А5 SB/8T0 3,2/2010
    Или вы катаетесь на реплике. Или убили шрусы внутренние
  19. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    ок. тогда почему вибрация появляется только с 105 до 120 км/ч? в остальном диапазоне у меня вообще все отлично.
  20. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Реплика и оригинал вообще не панацея..
