Опять вибрация. К кому можно поехать в Москву?
Тема в разделе "A5", создана пользователем Шибайчик, 29 май 2014.
  1. romanson
    romanson Участник форума
    7 апр 2011
    316
    А5 SB/8T0 3,2/2010
    Тогда остаются колёса. Т.к. когда шрус выходит из строя, вибрация идёт при наборе скорости
  2. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    да колеса 100%
  3. Sanek_L
    Sanek_L Живу я здесь
    22 июл 2005
    1.398
    VW Touareg II, ГАЗ 2410 "Волга"
    #83 Sanek_L, 8 май 2015
    Может, дисбаланс в тормозных дисках?
    У меня тоже с летним комплектом колес (отбалансированных) стала появляться вибрация на скорости близкой к 120.
    На днях поеду менять все тормозные диски и колодки (просто пора уже), отпишусь тогда как что.
  4. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Только что поменяны зад и перед
  5. Sanek_L
    22 июл 2005
    1.398
    Сегодня забрал машину.
    Поменяли рычаги передней подвески и тормозные диски с колодками (перед и зад). Так же попросил еще раз сбалансировать колеса. В общем, вибрация исчезла, правда небольшой стук при медленном маневрировании так и остался, хотя, собственно из-за него все и затевалось. Думали, что проблема была в сайлентблоках, но, видимо, где-то еще. Механики разводят руками.
  6. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    а рулевое в порядке??
  7. Sanek_L
    22 июл 2005
    1.398
    #87 Sanek_L, 11 май 2015
    Да. Рулевую, вроде, проверили.
    Стук (хруст) появляется, если ехать медленно, или притормаживать, например, на небольшой скорости, даже необязательно рулем крутить. Но при медленном маневрировании проявляется стабильно. Если на месте вращать, то ничего не проявляется. Смотрели и на яме и сход развал.
  8. romanson
    7 апр 2011
    316
    А5 SB/8T0 3,2/2010
    Похоже на опорники
  9. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    там нет опорных подшипников)
  10. Korolishin
    Korolishin Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    Попробуй подрамник полностью подтянуть
  11. Sanek_L
    22 июл 2005
    1.398
    А это можно только на яме или подъемнике сделать?
    Там много подтягивать надо?
  12. romanson
    7 апр 2011
    316
    А5 SB/8T0 3,2/2010
    Подрамник тронешь развал уйдет
  13. Korolishin
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    Может там развал и уйдет, но у меня звуки прошли именно после этого.
  14. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    После смены колес и очередной балансировки вибрация практически исчезла, осталась небольшая дрожь кузова на скорости 120-140 км/ч. Заехал еще раз к этим же ребятам, хотел еще раз убедиться в люфте ШРУСа (так как цена одного ШРУСа бешеная, около 15 тыс). И каково же было мое удивление - люфта НЕТ! Смотрели и на яме и на вывешенной машине - нет люфта. Механики разводят руками.
  15. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    У меня после мойки началась опять вибрация и по кузову, и в руль биение...надоело платить за балансировку :) сам снял колеса - на внутреннем ободе в некоторых местах около 3-5мм слоя грязи ((( естественно неравномерно по всему ободу, все вычистил металлической щеткой - все вибрации как рукой сняло.
  16. Vechno-Molodoy
    Vechno-Molodoy Живу я здесь
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    A5 swap RS5 4.2FSI мкпп
    Металлической щеткой по дискам :confused:
  17. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    #97 mYp, 2 июн 2015
    ну не прям вапще жесткой, а вот примерно такой, на шиномонтажках такими же пользуются:
    другой вопрос как бороться с тем, что грязь закидывает на внутренний обод, СХР в пределах допустимых значений....на мойке конечно можно особо обращать внимание, но блин за ними глаз да глаз...
  18. Vechno-Molodoy
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    я бы свои диски такой не чистил)) уж лучше водой и тряпкой. А на шиномонтаже всем плевать на твои диски просто..
  19. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    да я без фанатизма шеркал ))) потом еще обычной прошелся щеткой. Краска (у меня черные диски) нигде не слезла, а лака на внутреннем ободе в помине не было.
  20. Sanek_L
    22 июл 2005
    1.398
    #100 Sanek_L, 2 июн 2015
    Вы оказались правы. Спасибо.
    Заехал в другой сервис сегодня, там некоторое время поэкспериментировали (пытались определить источник этого стука), поподтягивали где можно - не помогло. Решили ослабить и затянуть подрамник. И о чудо, этот стук исчез :) Цена вопроса 3000 р :) Развал не ушел. Мастер как-то в определенном порядке ослаблял и затягивал ,чтобы сход-развал не запороть.
    Получается, зря только менял рычаги передней подвески.
    Более того, мастера в этом сервисе сказали, что рычаги вообще вечные и менять нужно только сайлентблоки, что дешевле в десятки раз.
