Опять вибрация. К кому можно поехать в Москву?
Тема в разделе "A5", создана пользователем Шибайчик, 29 май 2014.
  1. Korolishin
    Korolishin Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    Я рад, что помог и оказался прав. Но 3000 р за подтянуть подрамник....кризис:)
  2. Sanek_L
    Sanek_L Живу я здесь
    22 июл 2005
    1.398
    VW Touareg II, ГАЗ 2410 "Волга"
    #102 Sanek_L, 2 июн 2015
    Не. Это не за подтянуть подрамник, это за поиск и устранение неисправности, они часа 2 возились.
    Я им не говорил его сразу подтягивать, я приехал и сказал, вот есть проблема, они начали искать. Вдруг бы не в нем дело было. Мастер сразу подтянул подрамник и рычаги, проехались - не помогло. Начали дальше искать, решили для начала попробовать все ослабить и заново затянуть и это решило проблему. Там просто и колеса снимали, и подкрылки, чтобы к опорам двигателя подлезть посмотреть, и т.п.
  3. Korolishin
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    Ну тогда нормально. Главное, что не стучит больше. Это ли не бользам на душу?!))))
  4. Suhi
    Suhi Новичок
    5 июн 2015
    11
    привет Ребят никто не в курсе почему машина вибрирует при нажатии на газ а когда отпускаю едет ровно??в чем проблема?
  5. Suhi
    Suhi Новичок
    5 июн 2015
    11
    Есть кто живой???
  6. Korolishin
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    Живые есть, ты просто не в той теме написал. Да и поподробнее бы написал, а то хрен поймешь, что вибрирует, где и когда
  7. BRN
    BRN Участник форума
    13 фев 2012
    111
    Подобная ситуация ,биение идет 90-120,самый пик приходиться на 110 км\ч не зависимо под нагрузкой или накатом.
    Бьет не постоянно иногда все отлично, зависит от асфальта, угла наклона дороги, в горку или под горку.
    При торможение биения нет, машину никуда не уводит ,едет всегда прямо.
    Балансировка, замена колес перед\зад не помогла. Резина новая 15 года.
    Выл ступичный подшипник, заменил оба за одного поставил новые тормозные диски и колодки.
    После чего заменил правый привод в сборе был люфт внутреннего шруса ,более выраженый чем у левого. Результат нулевой, хотя биение начинается уже со 100 км\ч, а может уже просто кажется. На днях заменю еще левый привод, а там буду ковать дальше)
  8. Dim154
    Dim154 Участник форума
    3 июн 2011
    167
    А5 3,2 08г
    Тоже была вибрация на скоростях от 140 до 160. на других скоростях все в порядке. Начал с колес. Проверил балансировку и геометрию. Один диск кривой. Видимо зимой где-то ударил. Выправили . Вибрация уменьшилась, но осталась. Поехал в сервис проверять шрусы. Говорят все нормально. Механик - парнишка толковый, долго ковырялся, ничего не нашел. Потом колеса покрутил. Говорит диск один кривой. Тот, который мне правили. В общем поехал в РЛД по его совету. Диск откатали. Сейчас все нормально. вибрации нет. Шиномонтажники у дома рукожопы оказались.
  9. Suhi
    Suhi Новичок
    5 июн 2015
    11
    В итоге то в чем проблема то???
  10. Suhi
    Suhi Новичок
    5 июн 2015
    11
    когда ехал 140 и отпускал газ, вибрировал?
  11. Suhi
    Suhi Новичок
    5 июн 2015
    11
    вибрация идет когда машина едет приммерно от 70 когда в пол нажимаешь в педаль газа и машину колбасит просто..а когда отпускаешь сразу спокойно едет при холостом!!
  12. Korolishin
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    Машина с каким мотором? Может в турбине что-то не так?
  13. Suhi
    Suhi Новичок
    5 июн 2015
    11
    Машина 1.8 170 лс 2008 года..
    разве турбина влияет на вибрацию?там пару режимов есть D и S и там и тут вибрирует!!разве режим D не отключает турбину?или турбина всегда в деле?
  14. Korolishin
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    Турбина всегда работает. Я не говорю,что дело именно в ней. Вы бы лучше чем тут писать, обратились в сервис.
  15. Suhi
    Suhi Новичок
    5 июн 2015
    11
    я обращался в пару мест они не знаю но сказали что готовы сделать полную диагностику и не факт что найдут причину но это будет стоит 3 тыс, не хочетсяза воздух платить,а в ауди центре вообще не вариант!)я просто думал укого то были такиепроблемы
  16. Suhi
    Suhi Новичок
    5 июн 2015
    11
    Сегодня обратился в еще один сервис сказали привод или шрус правый передний, такое может быть?
  17. Korolishin
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    Более чем
  18. BRN
    BRN Участник форума
    13 фев 2012
    111
    Пока все так же, правый привод новый, левый заменили на тот что сняли справа, результата не дало. Жду теперь новый привод.
    Так же подшипник к которому прикручивается привод в коробке, с левой стороны имеет люфт, но как всегда в переделах нормы.
    Из вариантов снимать кардан и смотреть крестовину, подвесной и проверять балансировку.
  19. mYp
    mYp Живу я здесь
    28 дек 2011
    1.074
    а-ПЯТЬ
    Думаю многим интересно чем разрешится ситуация, спасибо, что не забываете отмечаться в теме :thumbup:
  20. Suhi
    Suhi Новичок
    5 июн 2015
    11
    сколько отдали за привод?
