Опять VP-44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Crazi, 30 янв 2017.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    да.... почти прецизионная деталь :locked_up:
  2. Crazi
    Crazi Участник форума
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
    Диаметр отверстия не мерил так как нечем, но могу попробовать замерять так как жиклер назад еще не ставил. Цифра взята с белорусского форума жупел клуба. Вопрос к знатокам нужно ли делать ровную площадку в районе самопального сверления или можно обойтись винтом с резьбовым герметиком?
  3. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    О :thumbup:
    Надо собираться в Старый Оскол?:shuffle:
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не пойму, как из заходной проточки в выходную соляра попадет, чтоб потом в жиклер идти. Щели не вижу. Во второй половине жиклера, там где продольные проточки, диаметр по идее должен быть меньше чем 2.8h8 который в первой половине.
  5. Crazi
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
    завтра перемеряю, на вскидку могу скать, что он на 0,1-0,2 меньше чем гладкая часть.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Хорошо, но лучше уточнить. И еще уточни, пожалуйста, диаметры жиклера и сколько поперечных каналов.
  7. Crazi
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
    Чертеж с ошибками, завтра кину доработанный.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Действительно, Слава прав, щелевая часть по размерам не видна, нужно поправить размеры.
  9. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #329 Мазаи, 15 окт 2017
    ..... Посмотрел чертёж и кинулся спрашивать про "щель" не досмотрев до конца страницу, а все уже и так заметили. Десятка там разницы должна быть, тогда степень фильтрации 0.05 будет при строгой соосности. В случае перекоса до 0.1 мм.
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Что бы это значило! Договаривай.
  11. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Дописал, был вопрос о диаметре.
  12. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    #332 Raider218, 16 окт 2017
    Итак диаметры отверстий и самого жиклера:
    Диаметр жиклера - 2,88 мм;
    Диаметр той части, где заход щелей - 2,77 мм;
    Диаметр щелевой части - 2,71 мм;
    Диаметры отверстий - 1,2 мм, переходящий в - 1 мм и "рабочее" отверстие - 0,4 мм.
    Я на всех насосах, которые делаю, выравниваю площадку и ставлю болт М5 с медной шайбой(можно взять с топливного фильтра). Ни на одном солярка не текла. И в случае повторного засора жиклера, вытащить его уже гораздо легче и быстрее.
    serban70 нравится это.
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    В изготовлении мне отказали!(((((
  14. Crazi
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
    не удивительно. Там где я живу тоже никто за такое не возьмется.
  15. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    такая деталь точится только на токарном станке?
  16. artbk88
    artbk88 Участник форума
    11 апр 2015
    323
    Самарская обл.
    A6/C5 2.5TDI AFB
    А можно чертежик глянуть?
  17. Crazi
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
    вот пожалуйста с последними исправлениями.
      232,9 КБ
    jonatan нравится это.
  18. Crazi
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
    на часовом токарном повышенной точности на котором все резцы и приспособления игрушечных размеров, а потом фрезеруется на таком же маленьком станке.
  19. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    завтра буду искать таких мастеров!
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    А нужны ли эти борозды продольные ? Думаю и без них можно обойтись. И фрезеровщик не понадобится. :)
