Опять VP-44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Crazi, 30 янв 2017.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Это для тебя высшая материя? Слово-то какое - ИЗУЧИЛ. :lol:
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    видимо не помогает
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Буду краток - дебил.
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    а сразу и не скажешь!!!
  5. Crazi
    Crazi Участник форума
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
    Народ нужен совет!!!!
    Собрал насос, прокачал систему, соляра из под болта-пробки канала вроде не течет, но запустить двигатель не могу. Уже чего только не пробовал. Датчик угла смещен до упора в лево (к водителю), угол пробовал ставить заведомо ранний, не помогает. Максимум чего удается добиться отдельных вспышек в цилиндрах и облако едкого дыма в гараже. Читал ошибки, была ошибка по датчику угла вала насоса, после очистки ошибки не появляются. Замерял обороты стартера по вагкому больше 120 об/мин не получается все время скачут от 70 до 110 об/мин. Во время вспышек подскакивают до 180 об/мин Цикловая в момент прокрутки 40-45 мг. В трубках подачи и обратки воздуха нет. Метки 100% правильные, установка шкива на валу ТНВД тоже правильная. Сам грешу на дохлый аккумулятор.
  6. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Я так мучился всю зиму. И по датчику угла были ошибки и по оборотам стартера как у тебя было мало. Пока не поставил другой насос, толку не было. В 18 группе в 4 окне было 0101. Должно быть 0000.
  7. Crazi
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
    завтра гляну что у меня там, но перспектива менять насос меня не радует.
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    есть возможность отремонтировать насос в скайпе мой ник vladimir tln.помговори
  9. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    А воду вы не заряжаете через экран телевизора? :laughter:
  10. Crazi
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
    хорош стебаться, человек запятую забыл поставить
    казнить нельзя помиловать
  11. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Не ну мало ли... А вдруг?;)
  12. Crazi
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
    сегодня опять пытался запустить свой трактор - безрезультатно. В 18 группе при подключении аккумулятора и первом включении зажигания стоят цифры 0101 после попытки запуска и всех последующих попытках значение становится 0000. Впрочем записал логи в момент запуска может кто сскажет что это за херня такая... Хотя судя по этим логам у меня не работает автомат опережения, хотя команда на него приходит и сопротивление соленоида 11 Ом.
  13. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    ИМХО это определено неверной переборкой ТНВД, а именно:
    неверная установка зубчатого колеса под датчиком оборотов
  14. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    похоже , ты очень близок к границе динамического диапазона
    "лечится" либо смещением датчика , либо поворотом зуб/колеса
  15. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    А если его не трогали при разборке?
  16. Crazi
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
    Насос разбирался вообще полностью!!! Уже 4 раза!!! Шкив пробовал смещать на зуб в перед не помогло, датчик смещен до упора тоже не помогает, семиэтажные матюги тоже не помогают. Вариант поменять насос просьба не предлагать, я в этом уже поменял все что можно....
  17. Crazi
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
    а теперь тоже самое но по русски пожалуйста
  18. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Ну т.е. колесо смещено относительно вала. Я зимой снимал колесо и ставил его ровняясь на другой вал с нетронутым колесом. Но так и не смог запустить тот насос с ошибкой по датчику вала.
  19. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    ну...это из разряда "счастливый случай"
  20. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    я тоже не знаю ориентиров для его точной установки...
    ИМХО существует диапазон в который нужно попасть...
    может , кто подскажет...
