Опять VP-44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Crazi, 30 янв 2017.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Терпение, еще ж не июль.
  2. Crazi
    Crazi Участник форума
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
    Сказочный персонаж, а главное поражает рвение человека помочь другим участникам форума. Мне вот интересно он и в других темах так же ненавязчиво предлагает свои услуги? Я уж как нибудь сам справлюсь - тем более уже имеется понимание хоть и не полное того как оно должно работать.
    Ну а по поводу регулировки цикловой путем смещения задающего диска киньте ссылку если такая имеется. В теории такой способ возможен, на практике лучше так не делать так как нет никаких привязок (заводские риски, места под виксаторы и прочее) между диском и валом, и в случае неудачи назад все это уже не вернеш.
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    можно и по проще гарантия тоже есть
  4. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.241
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    по смыслу #дидойчеинжиниер отверстия в датчике тоже имеют очень правильный диаметр...
    но ... пишите, пишите...
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    что то ди дой че инжененр
  6. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.241
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    das ist der Experte der deutschen Autoindustrie
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ох ты бл... Во дискуссия пошла! :eek:
  8. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Ja ja, das ist Fantastisch...
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    очень похоже когда говорят про эксперта
  10. Crazi
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
    #450 Crazi, 25 ноя 2017
    В общем собрал я свой тяжелый стратегический человеконосный крейсер. Цикловую выставил в пределах 3,1-3,5 меньше уже некуда - датчик сдвинут до упора. По плавности работы претензий нет, по динамике и дымности тоже все гут. На холодную пускается с пол оборота. Пузыри в подаче и обратке победил (стоит реношный фильтр), теперь их нет даже если газовать. Запуск на горячую стал лучше, но всеравно хреновый. Как заметил проблемы с пуском начинаются где то от 75 до 90 градусов. Напомню, что поменял половину насоса а именно шиберный насос, плунжерную головку, клапан на обратке, клапан давления (на верхней части насоса), подшипник в насосе, все уплотнения, прочистил жиклер. Осталось только замерять внутрикорпусное на горячем моторе. Может стоит записать логи того, что происходит в группе отвечающей за пуск двигателя (номер не помню) на холодную и на горячуюю. Может стоит заморочится установкой внешнего подкачивающего насоса? Насос уже точно собран правильно.
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если есть уверенность, что с воздухом проблем нет, то доп. подкачка тут врятли поможет.
  12. Crazi
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
    Может быть причина в уставшем стартере? На Drive2.ru читал в блогах про двигатели 1.9 с насос форсунками там на какой то модификации так же есть проблемы с горячим пуском при полной исправности механической части. Там кто то выуживал из ЭБУ таблицы дозировки топлива при различных оборотах и сравнивал их с таблицами от другой модификации, которая такими проблемами не страдает. Суть в том что на проблемном моторе с завода в таблице стоят нули по подаче при незначительном падении оборотов стартера. Когда на слух стартер бодрый а по цифрам уже неочень то и бодрый. Так вот в наших моторах так же или иначе? В любом случае стоит замерить эти обороты у себя.
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Плохой запуск, на теплом моторе быстрее всего из за низкой компрессии.
    регион 102 нравится это.
  14. Crazi
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
    Глупости!!! Когда компрессия низкая дизель на холодную не пускается, а у меня он с пол оборота пускается.
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #455 SergV, 26 ноя 2017
    Ты бы это, прежде чем так категорично возражать, помониторил бы тему с запуском двигателя именно на теплую.
    Глядишь не стал бы так категорично возражать и начал бы прислушиваться к мнению "старших"
    На теплом моторе сними фишку с датчика Т двигателя. Если начнет заводиться с " пол удара" значит проблема в механике мотора. Не начнет проблема в топливной. Программно достаточно 15ти минут на правку прошивки для исправления твоей проблемы, но это не решение, а временный обход проблемы, через год если не раньше все вернется на круги своя.
    quattrosens и регион 102 нравится это.
  16. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Кстати и это я просил Валера себе поправить, но у меня на холодную запуск тогда был не очень.
  17. Crazi
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
    Да действительно с откинутой фишкой горячий двигатель пускается с пол оборота. Тогда если дело в компрессии почему мотор легко пускается после ночной стоянки в минусовую температуру? Да и как то резко наступила такая проблема... Вопрос в какой группе и что нужно корректировать?
  18. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Потому что свечи работают!
  19. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Я когда себе поставил насос с разборки почти месяц не мог нарадоваться запуску при любой температуре движка и расходу около 9л при любой тапке в пол. Счастье кончилось резко, когда шланг от фильтра на ходу почему-то захотел треснуть. 20км езды с дерганьем и переборки ТНВД. В итоге имею отличный холодный и горячий пуск и отвратительный пуск если ож холоднее 60°. Не думаю что цпг так резко могла захворать, ещё учитывая что тачка на вариаторе...
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    То у тебя теплый запуск плохой, теперь ты про горячий говоришь. Определись уже.
    Теплый и горячий запуски имеют различия. Кстати, проверка со снятием фишки с ДОЖ не корректна поскольку сразу и свечи вкл. и подача сильно увеличивается. Чтоб про компрессию говорить надо только свечи включать, подача должна остаться штатной. Включи принудительно свечи, если запускаться будет хорошо, то на 90% компрессия (не факт что износ горшков, может и виноваты клапана, РВ и т.п.)
    Подачу на запуске можно через VAGCOM несколько увеличить. При еще нормальной топливной этого вполне хватит.
