Опять VP-44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Crazi, 30 янв 2017.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да не трудно. Сказано же, что все от AYM и управляющая от AFB. Из этого и отвечал.
    А про вопрос, куда засунуть то, что в гараже валяется, думаю примерное место ты знаешь. :D
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    Будет управляющая от Aym, тогда
    у него полный комплект форсунок от AFB + насос от AYM и комплект форсунок с неработ. управляющей от AYM
  3. Владимир aym
    Владимир aym Новичок
    21 янв 2017
    23
    Белгородская обл.
    Ауди
    Ситуация такая. пришла пора менять распылители, есть два комплекта форсунок один с рабочей управляющей другой нет. Двигатель АФБ , ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ АУМ. Так как цена на распылители мало отличается встал вопрос какие форсы лучше собрать. На форсуках АУМ расход и динамика была по лучше, даже с не рабочей управляющей форс-й
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    AFB форсунки будут не корректно работать с тнвд и ЭБУ мотора.
    Повторюсь, лучший вариант - найти или отремонтировать управляйку AYM.
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
  6. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Отличная реклама. Самокритика какая:thumbup:
  7. Владимир aym
    21 янв 2017
    23
    Белгородская обл.
    Ауди
    А если без управляйки? Когда я авдотью купил, там стоял родной движок, на одной из диагностики тип мне сказал не париться по поводу управляющей, мол половина без неё катаются. Принцип работы ее примерно понимаю, что поменяется если ездить без нее? Расход? Звук работы?Жду коменты ваши,crazi, utug, мазая и всех людей кто в этом шарит. Ну и если можно ссылочку по ремонту управляек
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Держи.
    http://forum.dieselirk.ru/index.php?PHPSESSID=3kfur6kt4kk9tbnodfo6hodcr4&topic=7996.0
    и вот
    http://www.audi-club.ru/threads/remont-upravljajuschej-forsunki.461223/
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Нормально полностью разбирается только форсунки от АФБ, на более свежих моторах форсунки закернены и разборка сборка весьма проблематичны без хорошей материальной базы.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    Я это уже ощутил, собрался было, да бросил.
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    все форсунки разбираются без особых проблем
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    Разобрать можно всё. Собрать не всё. Катушку в управляющей готов починить?
  13. Crazi
    Crazi Участник форума
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
    В общем по прошествии недели выводы следующие:
    Компрессия хз какая до моториста не добрался.
    При 90градусах без скидывания фишки с датчика температуры не завести. При остывании до 60-70 не с пол оборота но заводится.
    Вспомнил, что в проводке датчика температуры стоит доп сопротивление предидущие хозяева поставили и ЭБУ видит только чуть больше 60 градусов, а по приборке все нормально. Подозреваю, что если убрать этот резистор запуск мотора станет еще хуже.
    Что корректировать в 5ой группе? Там так же как и в первой с цикловой все задом наперед (уменьшение значения соответствует увеличению подачи) или все таки все как положено?
  14. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Где-то была тема с фото. Там вместо 32678 надо ставить значение 33678
  15. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    33768 (двойка в пятнадцатой степени плюс одна тысяча)
    rgdaudi нравится это.
  16. Владимир aym
    21 янв 2017
    23
    Белгородская обл.
    Ауди
    Интересно комплект форс афб можно поменять на одну управляющую???
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Не. Нельзя. Останется пять дырок, работать не будет. ;)
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #498 SergV, 3 дек 2017
    Мне давно интересно, когда дойдет что ресурс выработан.
  19. Crazi
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
    это ты про что?
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    есть опыт но небольшой
