Опять VP-44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Crazi, 30 янв 2017.
  1. Crazi
    Crazi Участник форума
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
    а ларчик просто открывался. Что бы машина начала пускаться на горячую по человечески нужно было всего лиш поменять аккумулятор. Запуск стал намного лучше теперь не надо отключать датчик температуры, теперь на очереди ремонт стартера.
  2. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Я вот подумываю купить новый стартёр, ремонт, что имеешь ввиду?
  3. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    А чем старый стартер плох?
  4. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    По звуку слышу что он на подходе. Стартовые обороты начинаются с 130. Это уже второй стартер. Думаю новый исправит положение... Хоть и не панацея...
  5. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    А аккум пробовал другой подкинуть, заведомо исправный? И еще соединения и контакты нужно все проверить
  6. Crazi
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
    Вскрытие покажет, хотя 2 года назад я его уже потрошил, правда тогда щетки и якорь не трогал.
  7. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Акб новый. Год ему. С такими запусками любой стартер со временем кончится... Этот бу поначалу тоже неплохо запускал мотор... Переборкой заниматься нет желания.
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    ремонт стартера -это просто если знаешь и умеешь и менять не надо в течении получаса решается вся проблема без снятия и установки
  9. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    У меня на горячую сейчас тоже очень плохой запуск, причем это появилось после смены распылов, АКБ новый стартер гуд:shock: рокера все на месте, холодный запуск как спичка на горячую тоже, именно когда остынет чуть чуть... Внутрикорпусное хх-9 1500-17 и дальше все хорошо, на горячую в базовых 4 группа при поздно 1,8 и скважность 25-27%... не уж то мотор устал,...:shock::shock::shock: динамика не изменилась, как ехал 7,7 сотку так и еду. А запуск беда:mad:
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    ты наверно не знаешь что такое внутикорпусное давленеие а туда же
  11. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    Ну как не знать то) все пережевано сто раз!!!
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    не все пережевано .вы жуете только то что из Мазая выпадет а он и жует то же самое что и у вас и если есть интерес в решении этой проблемы то на же поговорить на скайпе и по вайберу
  13. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    Мазай тут не причем, я сам ковырял ТНВД ,помогал утюг и райдер, и после моих ковыряний я проехал 50000 и после смены распылов стал плохой запуск, на старых распылах запуск при любой температуре отличный
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Предположу (с учетом замены распылителей), повысил давление открытия форсунки и сейчас кол-ва впрыска не хватает. Можно попробовать в адаптации повысить впрыск на запуске (5 канал). Но может и стартер недокручивать.
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    я даю гарантию в 100000 км и это не предел
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    это меняет момент впрыска и нарушает работу двигателя
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Зайди на форум блондинок - там такие нужны.
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    ты видимо там часто бываешь а так откуда такая информация
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Я недорослей насквозь вижу.
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    ты наверно не знаешь -что значит недоросль у меня сын старше тебя
