Опять VP-44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Crazi, 30 янв 2017.
  1. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    прекрасно так в чем болячка если плохо заводится и плохо тянет при 2000 оборотах
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    менять распылители нет необходимости и восстановленые сами по себе именно ходять по 100 000 км и при этом экономя топливо -так ИВЕКО из Таллина возил в на юг Франции в Марсель съекономил 180 литров солярки за первый же тревал
  3. Crazi
    Crazi Участник форума
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
    jonatan здрысни из моей темы вместе со своим скайпои и вайбером и не засирай людям мозги....
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    заСИРАТЬ МОЗГИ МОЖНО ЕСЛИ ОНИ ЕСТЬ .У ТЕБЯ ВИДИМО НЕТ ПРОБЛЕМ С НАСОСОМ
  5. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    Проблем с тягой нет, повторюсь, как ехала так и едет...
  6. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    Тоже к этому склоняюсь, Валера вообще сказал замер компрессии расставит все на свои места:D... На днях переберу ТНВД и посмотрим...
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    И что ты там увидеть собрался?
    Добавь в адаптации топлива, если конечно там уже не максимум. Делов то на несколько минут.
  8. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    У меня корпус очень уставший, есть шиберный новый, поршень ну и корпус в хорошем состоянии, в адаптации сток.
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если действительно недодает топливо на запуске, то причина на 90% (по моему мнению) в распределителе, увеличенные зазоры вал - корпус распределителя, вал - игла. Так что замена самого корпуса тнвд и шиберного в таком случае не поможет.
    Какое внутрикорпусное на прокрутке стартером? Если на прокрутке есть набор давления и он выше 3 атм, плохой запуск не из-за этого.
    Заменить корпус и шиберный на новые - это всегда не плохо, но я бы сначала определился (попытался) с виновником. А то может получиться, что замена ничего не даст. Зачем ставить новое, если и старое не хуже справляется. Новое пусть в запасе лежит, карман не тянет.
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Разговор глухого со слепым.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    Я заменил корпус, шиберный и поршень на новые. Скоро год, как я проблем не знаю. Деньги потратил и не жалею. Снимать и ставить тнвд, особенно на бдг и бдх, лишний раз нет никакого желания. Хочется сделать и забыть.
    Но у меня было маленькое давление.
    А кому-то и замена резинки помогает после третьего раза. Мазаю, например. :wink:
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Кто ж спорит. Радикальное средство от головной боли это гильотина. Заменил ТНВД в сборе и к бабке не надо...
  13. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Я давно уже резинку сменил, может года 2-3. Стоимость 1 грв. 25 коп. По мне так лучше точно диагностировать, чем менять всё скопом. Дешевле так. Хотя настаивать не буду, не всем диагностика интересна.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    Не всем в минус 10...20 хочется эксперименты ставить. К тому же в моем корпусе уже не было фильтра после шиберного. Да и шиберный притирать желания не было.
    Мне так было дешевле, т.к. машина нужна каждый день, а такси полтора рубля в день.
  15. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    Вот именно этот момент меня смутил, достигается 2-2,5 но не сразу:shock:
  16. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Поменял статор, щетки, втягивающее - на горячую проблемы улетучились!
  17. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    Да я прекрасно понимаю, но стартер крутит хорошо ,не идеально конечно
  18. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Это ж по деньгам получается столько как новый стартер наверно...
  19. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    500р щетки карго.
    500р статор бош.
    втягивающее досталось в зипе от прежнего владельца.
  20. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Мне тоже так казалось, пока не отремонтировал. Потом понял, как я ошибался...
