Опять VP-44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Crazi, 30 янв 2017.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну вот от этого и надо плясать, как мне кажется. Т.е. получается на хх и оборотах внутрикорпусное хорошее (по цифрам которые ты давал, даже лучше чем у многих), а вот на прокрутке давление не сразу поднимается. А это абсолютно не факт, что тнвд виновен. Присмотрись к стартеру всетаки.
    Не может быть идеального ничего, там немного недокручивает/подклинивает, там чуть недодает, вот и получается.... Идеально конечно можно сделать, но во-первых это не надолго, износ никуда не денешь, во-вторых ни хрена не дешево. Так стоит ли вполне еще не плохо работающий организм терзать.
    Добавь топлива на запуске... этож проще некуда. Не прокатит, будешь дальше копать.
  2. Crazi
    Crazi Участник форума
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
    а каталожных номеров статора и щеток не осталось?
  3. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    статор бош - это корпус с пост. магнитами?
    номерок не подскажешь?
  4. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Bosch 1 005 001 948 обмотка возбуждения, стартер
    Щетки заказывал очень давно, номер не сохранился.
  5. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    спасибо
    www.autoelectrica.com.ua/…e=prod&product=9000331419
    вот 5 мин назад что нашел
  6. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Ошибка 404
    ДенисБелгород нравится это.
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Там не работает только главная. Жми "детали стартера" слева вверху.
  8. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    540грн статор по той ссылке. Это нифига уже не 500р...
  9. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Двадцать долларов...
  10. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Аттракцион невиданной щедрости прикрыли... Я успел последний забрать, видимо из старых запасов.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
  12. Владимир aym
    Владимир aym Новичок
    21 янв 2017
    23
    Белгородская обл.
    Ауди
    Мазай help me. Вопрос не по теме. Купил новые распылители, отвез их в одну контору, они их приговорили мол если постепенно давление на стенде даешь они сначало льют затем "туман". В другой конторе сказали форсунка двухступенчатая все норм. Как должно быть? Подскажи если в курсе
  13. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    нормально это,приработаются.
  14. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    все норм
  15. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    Добрался покопаться в авто поискать причину плохого запуска. Как Валера говорил, компрессия все расставит на свои места:D Итог 1-20, 2-22, 3-18, 4-16, 5-20, 6-16...:facepalm2::facepalm2::facepalm2::facepalm2: Причем сильную потерю тяги не чувствую... вот такие вот дела:wink:
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    это не нормально изготовители завалили угол вот и срабатывают не правильно.нужна реновация посадочных углов
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    покомпресии олько4=ый и 6= цилиндр вызывает сомнения т
