Опять VP-44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Crazi, 30 янв 2017.
  1. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    она должна быть налево а вал насоса по шпонке должен быть вверх
  2. Crazi
    Crazi Участник форума
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
    Ура товарищи она завелась после того как перевернул головку на 180 градусов. Все остальные регулировки позже, главное что завелась...
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    и я о том
  4. Crazi
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
    Люди помогите!!!!
    После того как запустил двигатель не могу отрегулировать угол. Вылезает знаметитая ошибка
    00550 ругулятор начала впрыска
    17-00 диапазон регулирования
    Фактический угол все время в нулях и двигатель соответственно дымит и колбасит, обороты больше 2000 не набирает, моргает спираль.
    Пробовал доворачивать шкив в обе стороны без результатно.
    Заметил что иногда автомат опережения все таки пытается отработать угол, но потом опять угол уходит в нули.
    Уже повторно снял насос проверил поршень - ходит без заеданий от руки.
    На проводах управляющего соленойда заметил участок провода у самой фишки с оголенными проводами которые могут касатся друг друга. Может ли проблема крыться в них? Или же надо копать глубже? Может ли датчик положения вала в насосе давать такой эффект он сдвинут до упора влево.
  5. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ты конечно будешь смеяться, но если не работает опережение впрыска то виновата система регулирования опережения впрыска. Её работе посвящена половина тем всех форумов и нашего в том числе. Выход простой - читаешь, диагностируешь, разбираешь, устраняешь, собираем, ездим. Описано всё настолько подробно, что добавить невозможно ни одного слова, чтобы не выглядеть клоуном.
  6. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Ошибки по управляющей форсунке нет?
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Мазай, низападло сделай доброе дело, давай создай FAQовую тему, по устранению 550-ой. Раз и навсегда.
    У тебя времени много на пенсии. :shuffle: Распиши все четко по пунктам для чайников. Соберешь кучу лайков :)))
    Romio77, skel и lzlz-e[ нравится это.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    еслиб виновата была она то обороты нормально развивал бы мотор
  9. Crazi
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
    Тоже про нее думал но она в порядке. Для верности пробовал скидывать с нее фишку тогда ошибка вылезает.
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Это не показатель. У нас ошибка лезет если КЗ или разрыв цепи. И самое нехорошее если то есть контакт, то нет. Надо снять разъем и померить сопротивление (витков в датчике много, если где пробило, то на сопротивлении отразиться с хорошей вероятностью). Лучше подключить осциллограф (машинки наши конечно старенькие, но уже прилично электроникой навернуты. Осцилл. - это необходимость и экономия времени, а зачастую и средств).
  11. Crazi
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
    В общем ошибку 550 победил, в базовых угол теперь меняется как положено, двигатель откликается на педаль газа. Причина этого безобразия была похоже в проводах соленоида регулятора они коротили. Сопротивление самого соленида 9.4 Ом.
    И вроде бы можно радоваться жизни но НЕТ!!!
    На холостых двигатель работает неустойчиво, дергается, стоит немного газануть и обороты зависают на 1200-1300 и не падают, машина по прежнему дымит как паровоз. Отчетливо слышно раннее зажигание. Угол заданный и фактический все время скачет в пределах 3-7 градусов до ВМТ (BTDC) Цикловая во второй группе скачет от 0 до 0,9 т.е я так понимаю сильно обогащенная смесь. Ошибок кроме ошибки мертвого ДМРВ никаких нет. Заводится двигатель легко и уверенно. Сопротивление управляющей форсунки около 140 Ом. Куда теперь копать не знаю
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    а это
    не смущает?
    если эбу не знает кол-во воздуха, то как он рассчитает дозу топлива?
  13. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Даже если ДМРВ труп то ЭБУ берет усредненные показания по воздуху(549 вроде),а вот цикловую надо исправить.
  14. Crazi
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
    ДМРВ у меня помер давно и на угол он как то не влиял. Цикловую регулировать смещением датчика, но там нужны руки карданы. А вот что делать с зависающими оборотами? Я уже подозреваю, что у меня прошивка в мозгах слетела, если это так то как ее восстановить?
  15. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Цикловую поправь для начала
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    опустим второе, но с первым что будем делать?
  17. Crazi
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
    А возможно ли цикловую поправить через адаптацию или же нужно датчик двигать?
    Если можно через адаптацию то какой там логин нужен? Логин который вроде как подходит для AFB МКПП 26262 у меня не проходит.
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #58 jonatan, 25 фев 2017
  19. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Двигать нужно
  20. Crazi
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
    С учетом его расположения это тот еще атракцион. Вероятность попасть в точку крайне мала. На заводе-изготовителе этим я думаю никто не занимается.
