Опять VP-44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Crazi, 30 янв 2017.
  1. Crazi
    Crazi Участник форума
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
    Так и сделал - двигатель пускается примерно через 3 сек. Только теперь не понятно где подсос искать. Питающая ТНВД трубка новая, в ней пузырей нет, обратка тоже новая вся сухая. Остается только долбаный клапан термостат на фильтре. А может ли сам ТНВД подсасывать воздух по какому нибудь уплотнению ведь их там много, хотя на моем течей нет?
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Еще как может! Течей не будет, т.к. там почти всегда разряжение, иначе как воздух он будет засасывать ? :)))
  3. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    В том то и дело, что это не похоже на просто подсос воздуха, ведь после остывания мотор пускается хорошо, куда бы этот воздух мог деться?!
    У тебя подкачка есть? Фильтр топливный какой стоит?
  4. Crazi
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
    подкачки нет, фильтр стандартный бош с клапаном-термостатом. Я уже подозреваю что это плунжерная умирает. Хотя из симптомов только плохой пуск на горячую да и то не всегда.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ЭТО НЕ ПЛУНЖЕРНАЯ !!!
    забудь про нее, просто совет
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    интересно как то -подкачки нет а засчет чего происходит раздвижение плунжерных поршеньков или там новый принцип заправки топлива?
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :hospital: Ты знал, ты знал...
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    интересно -что я знал?
  9. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Про РАЗДВИЖЕНИЕ.
  10. Crazi
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
    Если под подкачкой вы понимаете любые устройства вне ТНВД то у меня кроме перекачивающего насоса в баке ничего нет.
    Хорошо что это не плунжерная пара.
    Плунжера раздвигаются за счет работы секции низкого давления внутри ТНВД.
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    эта секция и называется насос подкачки или шиберный насос -если взять по конструкции
  12. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Я 3 года мучился с этой проблемой, чего только не перепробовал(можешь почитать там бортовик).
    В итоге это мне помогло:
    https://www.drive2.ru/l/466878201872777806/
    Правда такой вариант возможно сделать только при установке внешней подкачки и внешнего термостата.
    Ещё один вариант - установить доп. реле размыкающее датчик температуры ОЖ и масла в момент прокрутки стартером.
  13. Crazi
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
    Читал ваш блог. Из всего что можно найти про наши машины ваш блог наиболее информативен. Виден инженерный подход к решению проблем которых в этих моторах полно.
    Вопрос немного не по теме.
    Посмотрел ваш блог и заинтересовал вопрос - всетаки возможно ли поставить в головы AFB, AKN роликовые рокера в паре с родными литыми распредвалами и не получить при этом загнутые клапана, и тем самым решить одну из главных болезней этих моторов?
  14. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Возможно, только экономически нецелесообразно.
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Mayhem74, то что на остывшем запуск проходит не показатель. Ведь на остывшем и доза другая дается - большая. Может ее хватает, чтоб выжать воздух. Кстати, а ты пробовал подложить под гайку (трубка-форсунка) медную шайбу (естественно отожженную). Может там погань. Просто, случай твой не ординарный, других с подобным (чтоб лечился так же) не встречал.
  16. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Отнюдь, очень много людей ко мне в личку ломятся с идентичными симптомами.
    Нет, и не собираюсь пробовать. Если там негерметичность, то однозначно была-бы утечка.
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    если есть с идентичными симптомами то отсылай их ко мне. будем разговаривать-есть решение
  18. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    #98 Mayhem74, 15 мар 2017
    Ты будешь первым, к кому я посоветую им обратиться:wink:
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Симптомы идентичны. Но причина у тебя ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ВСЕХ !!! Я тут больше 9ти лет в дизельной ветке, и уже сотни людей вылечили запуск. Но ты один остался такой со своей странной проблемой.
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    странно со старанной проблемой а вылечил сотни людей !!!!!!!!
