Опять VP-44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Crazi, 30 янв 2017.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    тренируйся
  2. Crazi
    Crazi Участник форума
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
    Странный и трудоемкий способ. Все прекрасно собирается когда орудуеш через окно датчика как я и делал. Но не это главное.
    Сегодня регулировал угол как и говорил quattrosens угол действительно был сильно сбит. После установки угла по книге все встало на свои места. Вот только в измерениях в 4 группе угол меняется как то медленно и не всегда в полном диапазоне. После прогазовки регулятор начинает работать в полном диапазоне, но всеравно как то заторможенно. Цикловая 3,5 все время скачет, после прогазовки холостые начинают плавать примерно в пределах 50-70 об/мин это видно по ВАГ кому, по тахометру и на слух, после повторного запуска обороты стоят ровно опять таки до первой прогазовки. Попытался уменьшить цикловую, вскрывал насос 7 раз дорегулировался до того, что машина перестала пускатся.
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ну хоть что-то...
  4. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.804
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    есть шибер сальник мембрана новые если кому надо!
  5. Серега1
    Серега1 Участник форума
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    allroad c5 ake akpp 2002
    И почём новый ширберный?
  6. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Лог 4-й в базовых, покажи.
    Какое внутрикорпусное давление?
  7. Crazi
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
    Как показал сегодняшний вечер у меня не датчик смещен он у меня попросту издох в очередной раз. Второй датчик за 6 месяцев это помоему круто(((
    Вспомнил что в в последний раз двигатель пустился и заглох через пару секунд я тогда подумал что насос завоздушился. Сегодня пробовал и прокачивать, и датчик в право до упора смещать, и угол ранний выставлял ничего не помогло. Ваг ком выдает неисправность датчика вращения вала насоса. У меня опускаются руки и нет больше культурных слов. Объясните мне отчего эти датчики выходят из строя????
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Датчики вращения тнвд это датчики Холла, выходят они редко из строя обычно из-за проблем с бортовой сетью или скоплением металлической стружки
  9. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Именно после стружки у меня и накрылся этот датчик, который обычно ни у кого не накрывается :chainik:
  10. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    я вот только мозги поменял. Эта же ошибка вылазила и машина глохла как нагреется
  11. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Где покупал? Не в Смоленске?
  12. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    #172 nostoy, 7 июл 2017
    нет. Я купил полностью тнвд в польше. 24тр. Со смоленскими разговора не получилось, гарантии не дают, без клапанов. И решил в сборе купить насос. Гарантия две недели хотя бы.
  13. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Подумываю еще одни мозги купить и поставить на рабочее железо. Я на дальняки иногда гоняю, с собой запаску возить. А то уже встрял один раз с мозгом на трассе. Хорошо тепло было.
  14. Crazi
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
    какая стружка!!!!??? После сборки ТНВД двигатель проработал в сумме со всеми запусками и настройками не более 30 минут.
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Стружке образовываться не где.Может образовывать алюмиевая стружка но это не проблема
  16. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    #176 nostoy, 7 июл 2017
    Затишье перед бурей. В Смоленске мозги по 15тр продают, но там без клапанов. Датчик то у тебя уже есть :)
  17. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Почитай мою тему http://www.audi-club.ru/index.php?threads/aym-2002g-uzhe-ne-gloxnet-na-gorjachuju.478047/
    Как оказалось не один
  18. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    У меня работал 10-15 минут. Стружка образовалась от не закрученного болтика датчика оборотов вала, который упал в полость Тнвд
  19. Crazi
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
    nostoy объясни зачем ты перепаивал конденсатор, что это дает? Помоему этого тут никто еще не делал, обычно воюют с транзистором.
    Вариант менять мозги меня совсем не радует, да и где гарантия что другие будут без глюков
  20. Crazi
    24 мар 2015
    224
    A4/B5 2.5 AFB 98г
    у меня все болты закручены, а когда впервые вскрывал насос уронил один из этих болтиков и пришлось потрошить весь насос.
