Опора двигателя
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем depech, 12 сен 2009.
  1. stasraduga
    stasraduga Участник форума
    27 июл 2011
    208
    Focus 2+ 1.8 2008г
    А номерок есть?
  2. vladyxa
    vladyxa Участник форума
    14 июл 2011
    367
    allroad 2.5TDI
    всмысле? номер опоры?
  3. stasraduga
    27 июл 2011
    208
    Focus 2+ 1.8 2008г
    номер феби
  4. vladyxa
    14 июл 2011
    367
    allroad 2.5TDI
    уже нет стоит на машине,а так они идентичны.
  5. M-Racer
    M-Racer Новичок
    7 янв 2007
    97
    Audi A6/C5 2.5 TDi
    подскажите можно ли диагностировать опоры ваг комом? А6 С5 2.5TDi
  6. zfoxz
    zfoxz Участник форума
    1 июл 2013
    346
    A6 C5 2.8 АTQ
    Добрый день всем.
    Появилась вибрация, когда стою в пробке на драйве, на нейтралкн все ок. Тут писалось, но я так и не понял, что это. И на скорости иногда колбасит, иногда есть, иногда нет. С 80, иногда все ровненько, а иногда колбасит всю машину. Ну не так сильно, но не комфортно при долгой езде.
    Ошибок нет. Двига сама ок.
    Подушки?
  7. RuslanACK
    RuslanACK Участник форума
    9 апр 2013
    305
    Allroad 2.7T 02г
    А опоры 2.8, 3.0 литровые подойдут к 2.7тт?нашел на ебее какие-то усиленые,пишут что подходят и для а6 и s4,
  8. Михайлыч
    Михайлыч Новичок
    20 дек 2013
    25
    А 6 Allroad
    Ну и как эти опоры?
  9. RuslanACK
    9 апр 2013
    305
    Allroad 2.7T 02г
    Ответа не дождался купил новые оригиналы
  10. Brenneke142
    Brenneke142 Участник форума
    25 апр 2014
    152
    Allroad4BC5 2,7 02
    мужчины, планирую замену подух двигателя (оригиналы уже есть), вопрос:
    если подухи коробки АКПП (4B0 399 151 M) "приговорят", мне ТОЛЬКО оригиналы заказывать или хоть тут есть шанс скроить?
  11. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
  12. Brenneke142
    25 апр 2014
    152
    Allroad4BC5 2,7 02
    Жексон, благодарствую за рекомендацию.
    Поглазел на цены: понял, - скроить не получится (экономия получается 2 руксов максимум, а вот надёжность - нипаняяяятна).
    Придётся в очередной раз копить яд.
  13. андрей12312
    андрей12312 Участник форума
    9 фев 2016
    210
    а6/с5 1.9 tdi
    МОЖНО И НУЖНО ЗАПУСКАЕШ ПОИСК НЕ ИСПРАВНОСТЕЙ И ЕСЛИ ПО ДВИЖКУ ВЫКИНИТ ПОДУШКИ ЗАМКНУТЫ НА ПЛЮС ИЛИ ОБРЫВ ЦЕПИ ОШИБКА ТО ВЕЛКОМ НА ЗАМЕНУ В СЕРВИС
  14. андрей12312
    9 фев 2016
    210
    а6/с5 1.9 tdi
    И ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛ ТОЛЬКО ОЕГИНАЛ:thumbup:
  15. q_Pal
    q_Pal Новичок
    26 июл 2015
    77
    Allroad 2.7T(BES)
    Прошу подсказать по данной теме:
    Никак не получается разобраться с опорами двигателя и мкпп, весь гугл обыскал. :chainik:
    Что покупать в итоге? BES, МКПП.
    Предыдущий владелец когда-то покупал:
    VAG 4B0 199 379 AA Опора двигателя (2 шт)
    VAG 4B0 399 151 M Опора коробки передач (2 шт)
    VAG 4Z7 399 415 A Сайлентблок передний подрамника (2 шт)
    А теперь мой список вопросов:
    1) Артикул опоры двигателя правильный?
    1.1) VAG 8D0 199 469 A Накладка опоры двигателя (кожух сверху) - надо покупать или он уже в комплекте с опорой идет?
    2) Эта опора коробки передач - для МКПП подойдет или только для АКПП?
    2.1) Вместо оригинала есть Lemforder 25865 02 подойдет или лучше не кроить? На экзисте написано изготовлено в Китае.
    3) По elcats нашёл несколько сайлентблоков.
    4Z7 399 419 A Сайлентблок задний подрамника (2 шт)
    Всё-таки только передний менять или оба? Как-то совсем небюджетно получается итого.
    4) Читал про ещё одну деталь: ограничитель спереди или так называемая "подушка - стоп". Какой у неё артикул? Менять надо?
    Буду благодарен всем за помощь и ответы. :hi:
  16. q_Pal
    q_Pal Новичок
    26 июл 2015
    77
    Allroad 2.7T(BES)
  17. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Подушки двигателя как были тогда, так и есть сейчас. Номера правильные. В комплекте идут резиновые чехлы эти.
    Подушки что акпп, что мкпп одинаковые!! Я брал себе вообще неоригинал, при чем какой то дешевый.
    В подрамнике 4 сайлента: передние и задние. Менять надо все!! (это по уму, если дорого, то лучше не менять вообще)
  18. q_Pal
    q_Pal Новичок
    26 июл 2015
    77
    Allroad 2.7T(BES)
    А это что такое, не в курсе? - читал про ещё одну деталь: ограничитель спереди или так называемая "подушка - стоп". Какой у неё артикул?
    Ну и небольшой оффтоп: если подушки менялись предыдущим владельцем лет 5-6 назад (двигатель, кпп, 2 передних сайлента), пробег с тех пор тысяч 80 км -
    я так понимаю пора менять повторно?
  19. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Надо все смотреть по состоянию. Так сложно сказать.
  20. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Опоры мотора приговариваются по первому потёку тёмно-красного масла из них.
