Опора двигателя
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем depech, 12 сен 2009.
  1. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Был снят только стабилизатор, затем с левой стороны откручена нижняя гайка гидроопоры, далее он снял крепление которое крепится к кузову(оно в форме уголка), после этого маленьким ключом с головкой открутил верхнюю гайку гидроопоры от двигателя, снял её, поставил новую, стойкой подпёр мотор, прикрутил крепление к кузову. Справа всё точно также.
    Конечно смотреть легко, но всё-таки большого гемора не было.
    Вот ссылка на сервис: http://www.smileauto.ru/contact.php
  2. L&M
    L&M Участник форума
    7 апр 2009
    419
    Q7-4,2 TDI
    Насколько я помню, крепление к кузову держится на 4-х болтах, так вот к четвертому болту (на бензиновых моторах по крайней мере), доступ закрыт патрубками.
  3. valich6
    valich6 Новичок
    5 ноя 2009
    5
    Audi Allroad 2.5TDI 01г.
    А до замены машина как себя вела,и какая коробка?
  4. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    На месте ощущалась вибрация, на ходу иногда жёсткие удары при переключении, мотор подпрыгивал наверно. Коробка автомат.
  5. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    #45 Жексон, 5 ноя 2009
  6. valich6
    valich6 Новичок
    5 ноя 2009
    5
    На месте это: коробка на D или R ,тормоз нажат? И у меня при движении всё нормализуется (кажется).
  7. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Это в положении D, при удерживании тормозом. Иногда отпускал тормоз и вновь нажимал, вибрации уменьшались. В положении P вибрации не ощущал!
  8. valich6
    valich6 Новичок
    5 ноя 2009
    5
    #48 valich6, 7 ноя 2009
    Я всё понял.Меняю опоры.Спасибо за диагноз.
  9. custo
    custo Участник форума
    2 фев 2009
    136
    ALLROAD 2.5 TDI 03г.
    valich6 отпишись по цене т.е. материалы,работа и еще коробка автомат?
    Похоже у меня те же симптомы.
  10. valich6
    valich6 Новичок
    5 ноя 2009
    5
    Коробка автомат. Опоры обещали привезти по 3500 р. По работе сказать ничего не могу,потому как все свои машины ремонтирую сам.Проблем с заменой думаю не будет. На A6 c двигателем 2.4 менял часа за два неспеша.
  11. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Всё так и есть. Опоры должны быть с датчиками вибрации специально для дизелей, а то мне от бензинки пытались впарить, типа такие-же но подешевле!
  12. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    у офицалов в питере менялись опоры,так они там по 6.500,так что у вас ещё по божески! ?Да ,по теме хотел спросить-я так понял что вибрации при паркинге неощущается? просто у меня иногда проскакивают как бы небольшие поддёргивания ,особенно при прогреве авто,но чуть-чуть газу поддаёшь-уходит . при езде неощущуется, тут у нескольких ребят тоже самое было,обороты при хх около 680-это нормально?
  13. custo
    2 фев 2009
    136
    После замены продолжи данную тему своим отчетом.
    Судя по ЕТКА опоры внешне имеют какой-то разъем.
    И еще вопрос сколько всетаки собераешся менять шт.
    Спасибо!
  14. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    #54 Жексон, 12 ноя 2009
  15. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Визуально.... У меня у левой оторвано было нижнее крепление, соответственно визуально заметно. Также она может просто вытечь, соответственно если её не протрут до должны быть заметны разводы вроде розовато-го цвета. Но на бензинку думаю брать б\у не целесообразно вовсе, т.к. цена работ сопоставима со стоимостью опор. У меня на дизеле в принцыпе замна не так дорога, но всё-таки решать тебе.
  16. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Спасибо за совет...просто по замене думаю своими силами заморочится
  17. feroza
    feroza Bad e-mail
    2 июн 2009
    48
    А6 2.8
    короче скажу так) Поменял передние опоры сам в гараже) У Меня А6 98 год 2.8 кватро)) Купил опоры ( не оригинал по 990 р каждая) в АТЦ МОСКВА) Заняло времени около 25 минут) Клму интересно , рассажу))
    Сейчас вот буду смотреть задние потому что уже на холостыых вибрировать начала))
  18. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Интересно получается, до замены опор на холостых не вибрировала? Вибрация ощущалась только на скорости?
  19. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    #59 Жексон, 14 ноя 2009
  20. UZZI
    UZZI Bad e-mail
    21 сен 2009
    404
    АЛРОУД 2,7 БТ, А6 3,0 2007 , Тойота Ленд Круизер 80
    #60 UZZI, 14 ноя 2009
    На нашей менять посложнее, снимается подрамник. Да и опоры у А6 2,8 видимо другие.
