Опора двигателя
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем depech, 12 сен 2009.
  1. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
    ты шутишь что ли? какие ошибки? это гидроопоры, как амортизаторы ДВС. гидро-резиновые "бобышки"!
    у тебя показывают ошибки на рычги подвески? или крепления глушителя? :rofl: :rofl:
  2. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    #142 Жексон, 26 авг 2010
  3. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Какие ошибки? у нас обычные гидроопоры, без всяких датчиков :D
  4. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    +100 на дизелях с датчиками опоры :nod:
  5. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Добавил фотки
  6. Лис_Уфа
    Лис_Уфа Живу я здесь
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    У меня появлялась ошибка по гидроопоре двигателя, поэтому и спросил. Значит на бензинках нет датчика, а на дизелях есть.
  7. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Там не датчик, там изменение жесткости должно быть.
  8. Лис_Уфа
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    сейчас не помню дословоно как было написано в вагкоме по этой ошибке.
    если вдруг она появится я отпишу сюда.
    на прошлой неделе заезжал на яму, визуально никаких изменении и нарушении целостности опор я не увидел.
  9. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    Что-то у себя на дизеле не просматриваю датчиков, да и проводов к ним тоже. Где истина?
  10. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Может поменяли на обычные? Ауди давно такие подушки ставит на дизели, чтоб на ХХ были мягкие, а при нагрузке - жесткие. Типа чтоб вибрацию на ХХ уменьшить.
  11. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
  12. Dr.KiLLeR
    Dr.KiLLeR Завсегдатай
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    тоже купил 2 опоры, буду менять...
    Жексон, у тебя на разогретой подколбашивало до замены на холостых?
  13. mdx
    mdx Bad e-mail
    23 авг 2009
    1.006
    Audi Allroad 2.5 TDI vs mAzDa 323F 2.0 v6
    2-е гидроопоры под двиг и 4-е сайлента в подрамнике под акпп если прально по схеме понял...
    Опоры лучшее оригинал брать аль чего порекомендуете!?
    зы. для дизеля...
  14. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    не особо. больше чувствовался толчок в момент переключения с Р в D и R.
  15. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    у нас сто процентов с клапанами, они переключают жесткость подушки
  16. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    В 2006 году предыдущий владелец моей машинки менял опоры у ОД "АЦ Петербург". Какие сняли не знаю, а вот поставили эти: опора резинометаллическая 4В0199379Е. Попался в руки Заказ-наряд. Возможно поставили другие, что сомнительно.
  17. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Номер из заказ-наряда или с самой опоры?
  18. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    Из заказа-наряда. Хочешь сказать что на самой опоре будет другой? Опора стоит на авто, не посмотреть.
  19. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Не знаю. Старнно это. Раньше точно ставили с изменяемой жесткостью, тему курил, когда хотел себе на бензиновую поставить.
  20. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.473
    Allroad 3,0TDI '09
    У нас на дизельном агрегате этих подушек просто море. Две передние гидроопоры имеют клапана для изменения жесткости. По ним обычно вылетает ошибка при их кончине. Все остальные (их еще четыре) - обыкновенные. Две из них стоят в районе картера гидротрансформатора и переднего редуктора, а еще две уже за коробкой.
