Опора двигателя
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем depech, 12 сен 2009.
  1. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Мы про передние и говорим.
  2. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.473
    Allroad 3,0TDI '09
    Они строго гидравлические, с клапанами сообщения с атмосферой для изменения жесткости.
  3. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    А как на них жесткость меняется и на основании чего вылезает ошибка?
  4. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.473
    Allroad 3,0TDI '09
    Как устроена и как работает очень доступно написано в файле для самообучения SSP №183 на странице 17.
    Ошибка вылезает после того, как порвется резиновая мембрана и вытечет масло, которое вытекая повредит электромагнитный клапан (или его размолотит осевшая подушка).
  5. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Что-то противоречий с тем, что я говорил не нашел. Картинка и описание практически идентичны тем, что я выкладывал в SSP чуть выше. Подушки гидравлические с измением жесткости. Провод на подушки для этого и нужен.
  6. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.473
    Allroad 3,0TDI '09
    Ты задал вопрос как появляется ошибка - я уточнил где посмотреть. Если тебе это понятно - отлично. Я же не пишу, что все написанное выше - это неправда. Просто иногда надо повторяться.
  7. Лис_Уфа
    Лис_Уфа Живу я здесь
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    Вообщем то вот, сегодня проскнировал по ошибкам появилась эта
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4Z7 907 401 B
    Компонент и/или версия: 2.5l/4VTEDC 0000AG D09
    Кодирование: 01016
    Код Сервиса: WSC 02325
    Доп. информация: 00018059 130 106EC150_1.R75314029384
    1 Неисправности:
    01375 - Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя, ступень 1
    38-10 - выход не переключается/к.з. на плюс - Спорадическая
    Это чтобы сомнении небыло по поваду датчиков на опорах:hi:
    А теперь вопрос в студию: Кто менял на дизелях эти опоры? Вроде где то описывалось, мол не так и сложно и можно самому сделать.
  8. Лис_Уфа
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    Ну таки никто не менял сам опоры на дизеле чтоли?
  9. vovanius
    vovanius Живу я здесь
    21 июл 2006
    1.007
    Allroad 2003 год,
    А в чем вопрос? Опоры не менял и не на дизеле, но снимал пару раз подрамник.
    Опора на 4.2 тоже с регулировкой жесткости.
  10. DAVUSH
    DAVUSH Новичок
    31 янв 2010
    94
    A5 Sb,2.0/211quatt
    у меня была такая проблема
    при вывернутом полностью руле не важно в какую сторону и начале движения вперед или назад хруст в районе колес наблюдался. кому не показывал говорили скорее всего шрус. записался на диагностику сказали сломана правая передняя опора двигателя. поменяли по гарантии.
    я с трудом себе представляю как сломанная опора двигателя могла издавать шум именно при начале движении с полностью вывернутым рулем?
    можете мне коротко описать связь между хрустом в районе колеса и заменой опоры двигателя? Спасибо
  11. maks-prof
    maks-prof Новичок
    25 янв 2011
    2
    Audi 80/B4 2.6
    Подскажите пожалуйста что можно сделать с подушками двигателя? У меня Б4 2.6 Вышло так что пришлось перебрать весь движок, поменял гильзы, точил вал, вкладыши, кольца и т.д. Ремонт встал мне не мало, а тут ещё и подушки под двигатель порваные в хлам, у нас на рынках и магазинах они стоят около 500$ (за лев. и прав.), двигатель в этом кузове оказалось редкая модель, очень страшная цена для подушек по сравнению например с похожеми на них от С4 или 100 с таким же двигателем, они стоят 50$, разница ощутимая, и что-то аж отпадает желание продолжать ремонт. Может можно переделать из каких-нибудь или что-нибудь? Очень нуждаюсь в совете. Заранее очень благодарен!
  12. Foxxx81
    Foxxx81 Завсегдатай
    3 ноя 2009
    735
    AUDI ALLROAD 2.7
    Всех приветствую,подскажите пожалуйста,сколько всего гидроопор на аллроаде 2 или 4?и номерочки не подскажите?коробка автомат.
  13. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    #173 Жексон, 3 фев 2011
  14. maks-prof
    maks-prof Новичок
    25 янв 2011
    2
    Audi 80/B4 2.6
  15. Foxxx81
    Foxxx81 Завсегдатай
    3 ноя 2009
    735
    AUDI ALLROAD 2.7
    Гидроопоры на двигатель я в каталоге на рисунке нашел,а вот гидроопоры акпп не нашел,вот рисунок там идут какие то сайлент-блоки под номером 6 и 13,или я чего то не так понимаю?
  16. Stasin
    Stasin Живу я здесь
    16 дек 2008
    1.531
    ALLROAD 3.0 TDI+
    подпишусь...
  17. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    У тебя ж ручка:shock:
  18. Foxxx81
    Foxxx81 Завсегдатай
    3 ноя 2009
    735
    AUDI ALLROAD 2.7
    Да это не мне,а брату у него автомат,позвонил,говорит 4 подушки нужны,вот я и озадачился этим вопросом,да и на ручку тоже такие сайлент-блоки идут.
  19. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Подушки и на двиг и на коробку, что автомат что ручка) идут с жидкостью. Просто на двиг они побольше, а на корбас поменьше
  20. Foxxx81
    Foxxx81 Завсегдатай
    3 ноя 2009
    735
    AUDI ALLROAD 2.7
    А что же тогда под номером 6 и 13 на картинке выше?чет не хрена не понимаю:shock:
