Опора МКПП Audi 80 B3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bannick, 1 май 2012.
  1. Bannick
    Bannick Новичок
    1 май 2012
    25
    Audi 80 1.8S
    спасибо большое Вам и вообще всем в помощи.
    буду экспериментировать.отпишусь о проделанной работе и результатах.
  2. Vladber59
    Vladber59 Участник форума
    8 сен 2011
    186
    А80/1.8/NE/Solex
    С этого и начинай. Я написал про АКМ - это один из типов коробки который ставился на 1.8 движки, есть еще всякие AKS, AKL, A...хз, поэтому не принципиально там все одинаково.Но как заметил Diletant там у тебя был автомат и если искать такую запчасть то на ехисте скажи что стоит механика.Тип кпп посмотри там же где ты видел номер.
    А вобще я бы не заморачивался, колхозил бы до идеала. Сначала ослабил бы болт, потом попробывал бы с новой подушкой - главное чтобы резину не зажимало, а только втулку.Может оказаться что у тебя просто подуха умерла и легла на лыжу.
  3. Vladber59
    8 сен 2011
    186
    А80/1.8/NE/Solex
    именно, за этим надо проследить при установке навой подушки.
  4. vito07
    vito07 Новичок
    18 апр 2014
    7
    80b3/4b 1990
    у тебя кузов на котором автомат стоял. у меня тож такой кузов,коробка мкпп а подушка стоит от акпп(она уже кончилась,менять надо) вот думаю как поставить от механики(так как части кузова нехватает
  5. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    До тебя в этой теме общались в 2012 году... :D
    Вот, как я сделал:
    Нижняя горизонтальная пластина - родная для МКПП, крепится просовываясь между сайлентом подрамника и лонжероном кузова.
    Вертикальная - согнутая из нержавейки 3мм пластина, в верхней части приварена трубочка(тоже из нержавейки), в которую продевается болт.
  6. vito07
    vito07 Новичок
    18 апр 2014
    7
    80b3/4b 1990
    кпп снимал или там можно дораться чтоб приварить?
  7. vito07
    vito07 Новичок
    18 апр 2014
    7
    80b3/4b 1990
    имею ввиду кронштейн сверха куда крепиться вертикальная самоделка
  8. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Вертикальная самоделка крепится к родному кронштейну АКПП.
    Т.е. кузов уродовать не нужно.
  9. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Вот тут тоже видно этот родной кронштейн, к нему так же прикручена вертикальная колхозина, только в отличии от моего варианта, прикручена только к одному уху.
  10. vito07
    vito07 Новичок
    18 апр 2014
    7
    80b3/4b 1990
    Спасибо! Усе понялл
