опорные подшипники??????
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем momotoff, 30 авг 2013.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    #41 Bla©k, 1 окт 2013
    Да ёмаё, речь об опорном подшипнике стойки!
    На бочках он интегрирован в подушку (опору) стойки, а на сотках опора и подшипник - конструктивно два разных, отдельных друг от друга элемента.
    На первой странице, посты 14 и 18, есть фотки этих самых опорников. Ознакомься!
  2. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Фраза "граната(ы) у него не той системы" из известного фильма уже приобрела статус поговорки и применяется, когда кто-то хочет сказать, что просто одно отличается от другого. Классику надо знать :umnik:.
  3. Colins
    Colins Участник форума
    21 дек 2007
    194
    Audi S6 AAN 95'
    На сколько долго можно кататься на таких подшипниках с "щелчками", чему грозит?
  4. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Чуть боле года катаюсь. Там трутся друг о друга пластиковые обоймы, ну сотрутся когда-нибудь, меньше щелкать будут. Да и не всегда они щелкают, например, в сырую погоду тихо все. Имхо, кроме дискомфорта и понимания того, что тебя на...ли, никакой угрозы.
  5. Colins
    21 дек 2007
    194
    Audi S6 AAN 95'
    А, т.е ничего лишнего там не сотрется?)
    У меня скрип полностью отсутствует при температуре ниже +5 гдето, как прогреется подкапотка, начинают трещать.
    Стоит оригинал "мада чайне".
  6. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Этот оригинал для эксплуатации в условиях крайнего севера :D.
  7. Colins
    21 дек 2007
    194
    Audi S6 AAN 95'
    Полюбас, зимой как по маслу.:laugh:
  8. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Ничего лишнего не сотрется.
    Аналогично.
  9. Романо
    Романо Новичок
    14 мар 2009
    53
    Калининградская обл.
    А6 С5 1,8 Т 99г.
    Зря вы про то что ничего лишнего не сотрется, в момент когда подшипник полностью откажет (треснет,рассыпется или просто заклинит) верхняя часть пружины при повороте перестанет поворачиваться относительно нижней,а это полюбасу перелом пружины на повороте! Вы и понять неуспеете ничего, когда это случиться,но это ИМХО. Может и не произойдет ничего подобного.А вообще ,опять же имхо, что касается передней подвески,надо быть пощепетильней,я лично с треском бы ездить не стал,даже на непостоянном
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    Разницу чуешь - пруток пружины или набор мелких шариков в пластмасске? Пруток явно выживет ))
  11. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Там трется верхняя пластиковая обойма подшипника о нижнюю. Теоретически, конечно, может и треснуть. Но пока не трескается, да и не скрипит уже почти после года езды. Видимо, лишнее почти стерлось.
    Тоже верно. Со своей стороны можно было, конечно, и в лотерею поиграть, но я таки дождусь подшипников FAG, тогда и заменю этот скрипучий "оригинал".
  12. Andres77
    Andres77 Новичок
    20 мар 2016
    23
    Audi A6 C4 1.9tdi
    А почему слышны глухие удары?Что там происходит когда они изнашиваются?
  13. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Это как бы глухие удары. И происходит это не когда подшипники изнашиваются, а новые "левые", т.е. сразу после установки. У меня так было. Предполагаю, что верхняя обойма трется о нижнюю при повороте. Поворот происходит не плавно, а рывками, которые и сопровождаются глухим звуком, как бы ударом. Помнится, когда-то на 2106 поменял шаровые, тугие были страшно. Так вот, колеса тоже поворачивались тогда рывками и тоже с подобными звуками.
    Кстати, я все также продолжаю ездить на "левых" оригинальных подшипниках вот уже три года. Пока ничего не рассыпалось, не треснуло, но , все так же скриплю при поворотах. Правда, такое только летом бывает, вот и сейчас затихло. А FAG новый все лежит, ждет. Старый я стал, ленивый.
  14. pro-peller1989
    pro-peller1989 Участник форума
    27 мар 2014
    391
    100/C4 2.0 92г.
    Купил Meyle, езжу месяц-два, полёт нормальный
  15. Andres77
    Andres77 Новичок
    20 мар 2016
    23
    Audi A6 C4 1.9tdi
    А кто то ставил подшипники SWAG?Как они себя ведут если не подделка?
  16. pro-peller1989
    27 мар 2014
    391
    100/C4 2.0 92г.
    Китай. Я бы не рискнул. Когда есть выбор взять китай который косит под бренд либо откровенный китай. Я бы выбрал первый вариант. Контроль качества как ни крути повыше.
  17. Andy_PH1.8
    Andy_PH1.8 Новичок
    1 июн 2016
    9
    A100
    Кто подскажет: по габаритам можно подобрать вместо штатного упорного подшипника - полностью металлический (роликовый или конический), чтобы подошел по месту.
    1000 руб/шт отдавать за новый SNR или искать FAG - не большая лотерея?
    Извините за идею колхоза. ИМХО есть желание данный подшипник поставить покрепче, ввиду ответственности узла.
  18. ashtwoo
    ashtwoo Участник форума
    2 июл 2011
    140
    Литва
    80 B4 2.0 ABT
    #58 ashtwoo, 19 апр 2017
    На 45 кузове так же обжегся. Взял Ruville... Прошли около тысячи. Про оригинал прочитал и не стал брать. Взял Итальянские, очень дешёвые, больше чем в два раза дешевле чем рувиль. Impergom 30792, прошли уже тысяч 70.
  19. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Нафиг все пластиковое выкинуть оттуда надо. В пневму ставлю вот такие:
    никогда не умрут. По размеру подберите и все.
  20. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Так на родных три выемки, подберёшь ли?
