A6 C5 Опоры двигателя - вопросы выбора и установки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Creative, 25 сен 2011.
  1. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    #181 maliar, 13 фев 2014
    парни а не подскажите намерок на подушки мотора(гидроопоры),а то я чет не могу понять и есть они обычные,не гидро?да у меня каробас МКПП 5 ступка!а то показывает гидроопора и опора двигателя,как это понять?и ценик разный?
  2. koljanxxx
    koljanxxx Новичок
    31 окт 2013
    19
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    Ребят подскажите номерок подушки двигателя оригинал C5 1.9 tdi 2000г.? и подходят ли подушки от бензинок или от 2.5?
  3. Istratiy62
    Istratiy62 Живу я здесь
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=30F00000&SubId=5A30031B
  4. Istratiy62
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
    #184 Istratiy62, 13 фев 2014
    VAG 8D0 199 379 K Гидроопора
    Аналог от производителя VAG 8D0 199 379 AT Опора двигателя (я поставил эти)
  5. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    спасибо!и как сами опоры,ходят как результат?кароче я понял хочеш гидро а хочеш обычную!
  6. Istratiy62
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
    Нету их обычных, они все гидро, даже китай. Просто китая хватает на 10 тыс. пробега, а оригинал бегает по 150-200 тыс. Я опоры заменил в декабре, сразу ушли все вибрации, вот мой отчет на драйве http://www.drive2.ru/cars/audi/a6/a6_c5/istratiy62/journal/2505647/
  7. koljanxxx
    koljanxxx Новичок
    31 окт 2013
    19
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    там нужна регистрация при регистрации нет моей страны там номер тел надо указывать не могу тел свой вставить нету кода строны.
  8. Istratiy62
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
    Ща все сделаем!
  9. Istratiy62
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
    Вот http://www.vagcats.info/base/au/3/1274/261/1/6643#7
    тут не нужна рега:nod:
  10. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    а почему тогда разница в цене одна столько а другая столько а обе по оригиналу!
  11. Istratiy62
    26 май 2012
    1.681
    Рязанская обл.
    Q5 2.0TFSI Off-Road
    Та которая дороже, это уже устаревший номер, их распродают единицами как остатки. А та которая дешевле, это уже более новый артикул, их полным полно на складах и делают их в Англии. Разница в цене скорее всего обусловлена разными производителями гидроопор, но то, что оба артикула являются именно ГИДРОопорами-это точно, проверено собственноручно.
  12. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    понял,спасибо за подсказку!
  13. Evgeny15
    Evgeny15 Участник форума
    29 янв 2013
    449
    А6/С5 98г AGA
    #193 Evgeny15, 27 мар 2014
    Товарищи хоть тема уже давно не кем не посещаемая, позволю спросить. Появилась маленькая вибрация в салоне(попой ощущается да и если прислонить ладонь к двери, рулю и т.д. тоже все чувствуется). Машина 2.4. AGA 98г автомат монопривод. Вот думаю что менять надо??? Почитал эту тему говорят там кроме опор ( или гидроопор) есть еще подушки???\
    P.S. может задиры появились-вибрация не может быть результатом???
  14. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Открой капот и посмотри, как ведёт себя двигатель, когда его заводишь/глушишь.
    У меня, при порванных подушках, когда глушил мотор, было видно, как он ёрзал из стороны в сторону.
  15. Evgeny15
    29 янв 2013
    449
    А6/С5 98г AGA
    Попробую, тогда отпишусь!
  16. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    приведу свой пост с другого форума:
    осмотрите внимательно гидроопоры двигателя и подушки кпп
    с подушками всё просто , порвана - менять
    с гидроопорами сложнее - доступ к ним даже визуальный не айс...
    - сделайте осмотр на предмет разгерметизации - потёки масла красного цвета убедительный сигнал к замене
    - второй дефект связан с растрескиванием алюминиевого корпуса опоры вокруг нижней шпильки, увидеть это без демонтажа опоры невозможно, но его выдаёт брякающий/звенящий звук при остановке двигателя либо клацанье в районе опор при раскачивании авто руками назад/вперёд от упора до упора на передаче или паркинге
  17. Evgeny15
    29 янв 2013
    449
    А6/С5 98г AGA
    Снизу смотрел на подушки и гидроопоры видимых повреждений нету. Вот боюсь что с полушками и опорами все нормально, это двигатель у меня начал троить чуток вот и вибрация пошла!
  18. Алексей_100_AAH
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    #198 Алексей_100_AAH, 28 мар 2014
    себе менял опоры в феврале - правая вытекла ещё осенью (была вибрация на хх, при езде в натяг в районе 1200об/мин и в интервале 110-130 км/ч)
    левая опора была вне подозрений - сухая, при демонтаже всплыл описанный выше баг - оборванная нижняя шпилька, но косвенные признаки (побрякивания) присутствовали
  19. Evgeny15
    29 янв 2013
    449
    А6/С5 98г AGA
    Попрбу сегодня, все сделать тогда вечером напишу.
  20. Evgeny15
    29 янв 2013
    449
    А6/С5 98г AGA
    вообщем посмотрел. Завел, сел на сидение, и еще раз почувствовал вибрацию мягким местом, да и руками если к чему нибудь прикасаться. Подумал, если бы троил двигатель то вибрации были бы рывками(наверно?), а тут все циклично, равномерная такая вибрация. Заглушил машину, открыл капот, начал раскачивать и услышал под мотором такой звук типа ЦЫК-ЦЫК.(машину шатнул -под мотором ЦЫК-ЦЫК;машину шатнул -под мотором ЦЫК-ЦЫК;). Тихий такой звук, но на улице я его услышал. ВОТ.
