A6 C6 Опоры двигателя
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем levonti, 16 янв 2012.
  1. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    Тоже менял опоры, были подтеки и меленькая вибрация при заводке. Левая и правая по цене разные.
  2. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Причём разница в цене ощутимая.:ded:
  3. Жека210787
    Жека210787 Завсегдатай
    22 янв 2013
    549
    А6/С5 2.4А 00г.
    старые катушки почти не ломались согласен но были случаи замыкания и возгарания поэтому и сделали акцию по их замене почти на всех моторах, исходя из этого они намного хуже.
  4. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Да не в акции дело, а вот в чём:
    Начинаются массовые проблемы с определённой запчастью (допустим, текут опоры ДВС, спустя 70 тык.).
    Завод выясняет, в чём причина, модернизирует запчасть (допустим, наливает внутрь другое масло, которое выдерживает морозы) и присваивает этой опоре другую оконцовку в номере.
    Старую деталь выводят из оборота (больше не производят), а информация о изменившемся каталожном номере заносится во все каталоги.
    Естественно, что запас опор, со старым каталожным номером, ещё присутствует в розничной продаже по всему миру.
    Обратно их никто не будет забирать, они так дальше и продаются, пока не закончатся.
    Беда в том, что кому-то продадут опору со старым каталожным номером и хватит её не на долго.
  5. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Мои опоры со старым каталожным номером выходили 215000 и могли бы ещё ходить,это разве не долго:ded:
  6. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Я не знаю, зачем они там придумывают новые номера, но смысел в этом какой-то есть.
    Может, на 2.4 монике, подушки ходят дольше, чем на 3.0 Квака.
  7. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Это больше зависит от того,кто и как эксплуатирует авто.
  8. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Я понимаю, от меня зависит состояние рычагов, амортизаторов и ступичных подшипников.
    Но, как я могу влиять на долговечность подушек ДВС ??? Газ медленнее нажимать ???
  9. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Точно так-же,как и подвеска. При не аккуратной езде по неровностям (ямам,выбоинам и.т.д.) повышенной нагрузке подвергаются и опоры ДВС,т.к. он крепится на них.
  10. Dytel
    Dytel Новичок
    3 апр 2009
    99
    А6/С6 4F 2.4 04г.
    Одна подушка работает на сжатие, а другая на растяжение, отсюда и разные материалы в следствие чего и разная цена, когда ты давишь на газ большие нагрузки испытывает подушка работающая на растяжение.
  11. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Спасибо Димон,а то мы тут гадаем,чем они отличаются друг от друга. :beer:
  12. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #32 malder_dm, 5 фев 2013
    Получается, что растягивается правая, а сжимается левая.
  13. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    #33 valex470, 15 окт 2013
    А сколько можно проездить на неисправной подушке (левой)?
    Моя похоже наелась... постоянно щелчки издает и ошибка по клапану в ней вылезла...
    просто пока закажу, да поменяю... насколько критично?
    И кстати что за фирма TIMMEN?
    Экзист предлагает её замену оригинальной с номером 4F0 199 379 BH
  14. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Первый раз про такую фирму слышу, но производитель Великобритания.
  15. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Вот и я тоже... exist.ru про неё:
    Timmen
  16. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Покури Яндекс, может там какие отзывы есть.
  17. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    поищу, но вопрос остался открытым:
    То есть чем чревата езда с неисправной электрической гидроопорой?
    Геморно её вообще менять? Самому под силу или сервис only?
  18. Сергей-013
    Сергей-013 Участник форума
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    Ребята, подскажите в какой последовательности меняются подушки? возможно в гараже на яме поменять самому?
  19. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    В любой. Возможно на яме, на подъемнике удобнее.
  20. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    имеется в виду, к ним доступ прямой, или что-то снимать нужно чтобы к ним подлезть?
