A6 C6 Опоры двигателя
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем levonti, 16 янв 2012.
  1. Godsmack
    Godsmack Участник форума
    16 авг 2010
    136
    A6 C6 3.2FSI
    на выходных поменял левую опору на 3,2 FSI ,потекла ,значит на подъемнике снял защиту ,втулки стаба т,к мешает,треугольный кронштейн к нему прикручена подушка снизу ,двс соответственно поддомкратил отсоеденил фишку (у кого есть) затем снял кронштейн верхний вместе с подушкой,вся работа на 20-30 мин ,опору брал ориг 6950 руб,
  2. Сергей-013
    Сергей-013 Участник форума
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    вот, это и хотел узнать. Спасибо. Тоже предстоит замена, обе в красном масле. Взял lemforder одна 5600, другая подешевле, не помню...
  3. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    Я через две недели буду менять левую опору.У меня 3,0tdi,опора с розовым налетом.Вышел газ.И заодно сайлент блоки подрамника поменяю
  4. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    поменял обе стороны, машина сейчас заводится как новая - тихо и мягко! хотя, когда сняли опоры, резина под пыльниками была как новая, но сам корпус подушек посередине в месте стыка был в розовых подтеках. Не ожидал что такая разница будет.
  5. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    Возможно и без них, но конечно этот вариант максимально неудобен
  6. Владимир Ильич
    Владимир Ильич Завсегдатай
    6 фев 2009
    602
    A6С8 45TDI 2022
    Сколько в среднем опоры ходят?
  7. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    я на пробеге 245тыс. поменял, может они чуть раньше потекли
  8. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    у меня тоже на 240000 застучала
  9. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    Не застучала)А просто вытекла
  10. keni
    keni Участник форума
    30 авг 2015
    180
    Пермский край
    Q8
    Поднимем старую тему. Кто-то может подсказать, чем отличается опора с номером 4F0199379AP от 4F0199379BH и 4F0199379BF ?
  11. keni
    30 авг 2015
    180
    Пермский край
    Q8
    Парни вопрос все еще актуален, по опоре 4F0199379BF каталоги выдают аналоги, некоторые довольно известные фирмы Meyle, Febi. Причем написано что только под механику этот номер. По опоре 4F0199379BH только один аналог Vaico.
  12. Jammer
    Jammer Новичок
    3 фев 2017
    73
    #52 Jammer, 12 июн 2019
    Здравствуйте!
    Обращаюсь ко всем, особенно к диагностам, @melkon и @Ratkov.
    На скорости 6-7 км/ч, видимо, подушки двигателя проходят опрос и неприятно, единоразово щелкают.
    Это происходит только на заведенном двигателе, неважно едешь ты на D или катишься на N. Вперед назад тоже неважно. При заглушенном двигателе, когда катишься на N, то ничего не слышно.
    Снял штекеры с обеих подушек и звук-щелчок пропал. Поставил на левую штекер - звук вернулся. Снял с левой, поставил на правую - звук остался, но меньше. Снова снял обе - звук исчез.
    Подушки менялись, оригинал, в сентябре 17 года, пробежали 14000 км.
    Подскажите, в чем может быть неисправность? Какой блок за них отвечает? Это смерть подушек(потеков нет,сухие, прикручены, не болтаются)?
  13. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    820
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    Всем привет парни.
    Такой вопрос.
    Заменил подушки на двигателе.
    А надо ли регулировать переднюю опору двигателя?..
    И где найти точные параметры регулировки для моего мотора?.
    3.0 ТД. 171 киловатт.
  14. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.919
    A3\8P\2,0Т\Q
    • ОД.pdf
      155 КБ
    Alеx, Angel_AR, Peesuk и ещё 1-му нравится это.
  15. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    Спасибо огромное.
    АндрейР нравится это.
  16. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Вот такие "точные параметры" :) Открутить, отпустить, закрутить.
    Опоры двигателя сам менял ?
  17. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.501
    2.7тди
    Каков результат?Действительно ли ощущения как будто на бензинки?По кузову вообще не ощущаеться?
  18. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    Менял знакомый.
  19. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    Стало очень тихо но я лоханулся и забыл купить подушки под коробкой ..
    Надо будет их тоже менять..
    Просели уже.
  20. 2.0tdi 2008 bre
    2.0tdi 2008 bre Новичок
    8 мар 2021
    13
    всім привіт
    нужно робить (розвал або сходженя) після заміни подушок?
    ктото говоріл
    я думаю бред но не уверен
