Опрессовка 1.8Т APU
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vracer, 30 авг 2009.
  1. alexus79
    alexus79 Участник форума
    29 ноя 2011
    163
    A4/8E 1.8T AMB 02г
    Вот оно как,спасибо.незнал про отсечку на холостых...пойду в расшифровку
  2. Phobos
    Phobos Участник форума
    28 фев 2007
    291
    SO/T 1.8T AGU 07г.
    ага, а еще датчика давления на motronic 3.8.x нет, и хоть все логи обсмотри давления там не будет :) опрессовка покажет дырки, делается несложно при наличии компрессора или без него, но с небольшим извратом.
  3. alexus79
    29 ноя 2011
    163
    A4/8E 1.8T AMB 02г
    #103 alexus79, 11 апр 2013
    Кстати, melkon, если к вам подъедать на опресовку то что мне заранее с собой прихватить? А заодно с вкг разобраться как да что там...сможем?
    Движка AMB
  4. sat-80
    sat-80 Завсегдатай
    13 фев 2009
    524
    А4 8e1.8TQ
    у мелкона в подписи номер телефона есть , не проще позвонить? чем тут ответа ждать?
    на амв датчик давления есть.
  5. alexus79
    29 ноя 2011
    163
    A4/8E 1.8T AMB 02г
    а по каким группам снять лог чтоб глянуть как дует и т.д.
  6. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    003/114/115
    и в тему с логами выкладывать
  7. alexus79
    29 ноя 2011
    163
    A4/8E 1.8T AMB 02г
  8. Neosys
    Neosys Участник форума
    16 дек 2012
    135
    VW Tiguan 2015 2.0TDI 4motion, А4/B6 1.8TQ '03 AMB -была
    Всем привет, чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь. Сделал опрессовку с помощью колесного компрессора, нашел утечки, подтянул шланги, в итоге накачиваю по 0,4-0,5 атм. компрессором и больше давление не поднимается, из щупа травит, но его затыкаю герметично, при этом все равно 0,5 атм максимум, в итоге не слышно чтобы где-то сифонило, в поддоне булькает, когда щуп открываю, оттуда выходит воздух как из мячика, но смущает малое давление накачки, как считаете это нормально? или должен держать 1 атм герметично?
  9. Neosys
    16 дек 2012
    135
    Никто опрессовку что ли не делает? Почитал тут форумы, у народа такое мнение, что дуть надо давление наддува +0,1-0,2атм, соответственно, если турба дует 1атм избытка, то и во впуск надо надуть 1,1 атм , щуп герметично заткнуть, данное давление должно держаться некоторое время, а не уходить все сразу, все правильно?
  10. Phobos
    28 фев 2007
    291
    SO/T 1.8T AGU 07г.
    #110 Phobos, 10 апр 2015
    Да, правильно, мотор не герметичный сосуд по любому будет травить. Я себе опрессовывал до 0,5 держит хорошо, если до 0,8-09 дать то начинает какой-то клапан щелкать и травить, в ВКГ наверное. У тебя нормально всё судя по предыдущему посту. Давление компрессора и турбины по потоку несоизмеримо. Турбина надувает за 1 сек столько же сколько компрессор за 30 сек. Такие незначительные потери как у тебя роли не играют вообще.
    Я ездил с дыркой в интеркулере размером с пол монеты копеечной. Тогда да чувствовалось ухудшение, но не сильное, чтобы вообще не ехала. С низов хуже тянула, а к 4000 вообще разницы не было.
    Сейчас решил форика опрессовать, так сифонит везде по моему, даже не определишь откуда, просто больше 0,2 не накачать при постоянной подаче.
    Прет один фиг как зверь :)
  11. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    подпишусь :) интересно
  12. abba-90
    abba-90 Новичок
    30 авг 2011
    99
    A4 1.8Tq AVJ 01г
    Заменил масло заливную крышку , при опресовке всё равно шипит из неё и из щупа и булькает в поддоне масло , это не нормально? Опять замена крышки?
