Опрессовка. Сифонит из непонятного места. (+)
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем 200E, 23 июн 2010.
  1. SEMENCHIK1
    SEMENCHIK1 Bad e-mail
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Если Тот который на фотке у джексона,то он и новый часто пропускает в обратную сторону,не так сильно конечно.но всё же. на 1.8т ещё с ним заморачивался,перебирал новые ваговские,в 70% пропускали в обратку. так что думаю это пропускание особо невлияет ни на что-ИМХО конечно.
  2. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.642
    Кировская обл.
    Ауди
    есть, потому как SSP 198 есть только в английской версии, а воспринимать мне приятнее , прочитав по- русски!
  3. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    конечно есть,на русском значительно легче усваивается:umnik:
  4. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Немного то да, есть такое, это без разницы. Просто очень часто этот клапан начинает исполнять роль трубки-переходника, тогда получается куча траблов.
  5. Клоун999
    Клоун999 Участник форума
    7 апр 2008
    425
    (Audi 100/45 2.8 91г и Allroad 2.7 2000г
    Продолжай классно пишешь, респект, да и знания лишними не бывают
    Каким образом Ты их проверял, интересует сама методика проверки, и вопрос номер два, отличается чем либо ван вей клапан двигателя 1,8т от наших 2,7т (геометрия параметры. и т.д.)
  6. SEMENCHIK1
    13 сен 2008
    1.134
    А6С6 4.2 фси BVJ
    Почти неотличается,просто в 2.7 он заплавлен пластмассовой трубкой. А проверял как,как -итак понятно. в одну сторону дуешь-продувается,потом в обратную-должен держать.Другое дело если он например забит-тогда да!
    Да,автору темы-на счёт замены полумесяца,тоже сифонило после опрессовки,только с другой головы. после замены проклажки гидронатяжителя и кл. крышки показания аддитива и мультипликатива НЕИЗМЕНИЛИСЬ!,так что вря дли у тебя из-за этой неплотности проблемы.
  7. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Афтар, интересно, грибок то отцеплял от У-трубы? а то мож надул в картер и через прокладку все выходит...:nod:
  8. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Это только на более совремнных 2.7 типа роудовских ARE, на старичках типа AGB да AJK он так же вставляется в резиновый корпус.
  9. 200E
    200E Новичок
    12 ноя 2008
    13
    #29 200E, 27 июн 2010
    Аффтар был нуп до прочтения SSP198 :shock: (это когда без седла на велосипеде ездил... (С) Печкин), так что грибок не затыкал, и таки да - в результате дул в картер. Терерь, когда есть понимание, что и куда, - проведу нормальную опрессовку и отпишусь на неделе, ну и SSP 198 до конца добью.
    С уважением,
    Сергей.
  10. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Аффтор не пропадай......интересно.
  11. JUNGLIST
    JUNGLIST Новичок
    5 ноя 2006
    58
    subaru outback, au
    Народ подскажите мне. :smile42:У меня тоже уродец не едет как раньше.
    Опресовывал дыр нету. Только вот увас контролер запрашивает нормальное давление а у меня просит максимум 0.6 и дует 0.6 но с задержкой.
    Ошибок нет
    Лог прилагается только переименуйте в *.CSV
  12. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Стесняюсь спросить конечно, но всё же... фильтр воздушный смотрел??? давно менял??? по логу такое ощущение что двигу дышать не чем... а 0.6 избытка запрашиваемое это нормально вроде для стока, кто что пишет, у меня 0.74 в пике просит и получает, видимо зависит от кода двигателя... но у тебя давление всё равно отстает от запроса... если точно дыр нет - меняй фильтр...
    и это... байпасы выкинь и новые купи :)
  13. JUNGLIST
    JUNGLIST Новичок
    5 ноя 2006
    58
    subaru outback, au
    Фильтр первым делом махнул. Интеркулеры промыл. Расходомер подкидывал (б\ушный!) толку нет. Какой расход ваздуха должен быть по максиму на стоке?
    N75ми с братом менялся, тоже бесполезно.
    Я уже байпасы напрямую на колектор подсоеденил, толку нет.
    что остаеться каты, насос?
  14. JUNGLIST
    JUNGLIST Новичок
    5 ноя 2006
    58
    subaru outback, au
    Про дырки слукавил, они есть но очень незначительные Два обратных зелёных клапана. пропускают еле. Просто я подумал что это незначительно так как в обшем система держит прилично
  15. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Ну да-недодувает она 0.1-0.2 где то. То что с задержкой буст идет-это мелочи, турбам же нужно время раскрутиться. Смотри байпасы, смотри N75, и вентиляцию картера тоже глянь. Чудес не бывает-где то утечка воздуха, либо n75 чудит.
  16. JUNGLIST
    JUNGLIST Новичок
    5 ноя 2006
    58
    subaru outback, au
    Уменя вопрос почему контролер просит мало?
  17. 200E
    200E Новичок
    12 ноя 2008
    13
    #37 200E, 2 июл 2010
    Закрутился. Всю неделю как белка в колесе...
    Добавил всего два абзаца и две картинки.
    С уважением,
    Сергей.
  18. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Надо смотреть ретарды по зажиганию, температуру воздуха на впуске-тогда возможно прояснится.
  19. JUNGLIST
    JUNGLIST Новичок
    5 ноя 2006
    58
    subaru outback, au
    Ок. ща запишу. А расход воздуха нормальный?
    Просто я думаю информация о нагрузке от него идет
  20. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Никакого сильного криминала по расходу воздуха я не вижу, нормальные значения в районе 160-180 г/сек
