опрессовка
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем biry, 17 июл 2009.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    1687/4 можно не вставлять ,если ВКГ есть желание проверить .
    1 человеку нравится это.
  2. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Я тоже не соображу,куда дунуть как и чем понял, разве паток воздуха не уйдет через открытые клапана? Положение распредвала надо выбирать? Разъесните Уважаемые!
  3. turboavant
    turboavant Живу я здесь
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    melkon2002, Спасибо!Более-менее понятно. А что означают эти номера, к чему привязаны?
    Снимать нужно какие-нибудь патрубки, кроме того, куда нужно "дунуть"?
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Номера относятся к "специнструментам ВАГ" к нам отношения не имеют . Снимать естественно надо патрубки в которые будешь вставлять эти самые затычки - патрубок с расходомера и со входа ВКГ .
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Читай форум . Надоело перетирать все в десятый раз .
  6. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Ветку читал,может что упустил прочту е ще,не влом! Разберусь не валенок.
  7. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Прочитал ветку кроме как вставить фильтр в патрубок и подать воздух ну еще товарищь пукнуть туда предлогал (смешно) ничего нет, Фак 8-Е опресовка в зипе тоже самое.
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #48 melkon, 26 ноя 2010
    Я написал ФОРУМ ЧИТАТЬ ... И поиском по форуму с формулировкой ОПРЕССОВКА не брезговать :ded:
    В ФАК по 8Е нормальный мануал Базаровский мной перевыложеный кстати ...
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    :rofl::rofl::rofl: мягко как сказал товарищ-то :rofl::rofl::rofl:
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Блин !!! Я посмотрел на мотор в подписи этого товарища ....
  11. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    В мануале три действия, вставить фильтр,затянуть,хомутом и дунуть ВСЕ! Форум читаю,поиском тоже юзаю, сюда зашол увидев надпись ветки (ОПЕСОВКА)!!! Что не так?
  12. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Мотор дело вкуса или возможностей, 1.6 я искал,зная что он дохловат после ААН 2.8,пересел без сожаления у меня заправка ближайшая 300км надоело таскать канистры!
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я не в обиду . Я в контексте опрессовки :D
  14. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Да какие могут быть обиды,мы десь чтоб помогать друг другу а не дуца иза мелочей! Удачи вам всем.
  15. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    #55 TSV, 26 ноя 2010
    Влад, если помнишь в теме "Расшифровка лог-файлов" на 242-й странице одноклубник отписал как он дунул во впуск 2,0ТФСИ - туда куда надо, т.е. в патрубок от расходомера - и при этом не отглушил пробкой эту самую трубку на твоей схеме - дык у него при последующей заводке дым коромыслом был из пердаков. Может через эту трубку грязь из крышки ГБЦ нагнать во впускной коллектор? Может для этого в твоем мануале и на картинке и есть пробка 1687/4? Я тут об этом писал - http://www.audiclub.ru/forum/showpost.php?p=4652629&postcount=4857
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Нет не может ...
    Может быть вот что - может масло слегка продавливатиь через кольца и будет дымит минуту/полторы . Это не смертельно ,это описано в Эльзе даже если что .
    Тот товарисч из темы меня смутил своими напрягами по данной процедуре что я даже не стал объяснять там ничего .Он имхо решил что данная процедура галимый колхоз и что по советам "друзей" он чуть всю свою машину не поломал :rofl:
  17. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    ну... собрались тут кулибины, насоветовали)
    но я всетаки отглушу эту трубку от греха, когда буду впуск опрессовывать) ВКГ я и без этого проверю))
  18. Василич
    Василич Новичок
    10 апр 2009
    59
    Audi A6 модель 4B20RK 2.5 TDI 2000г. дизель AKN, коробка ETZ
    #58 Василич, 30 ноя 2010
    народ подскажите лузеру......а опресовку обязательно делать после переборки головы....или как ....просто блин машину почти всю перетряхнул....не тянет редиска.....раньше было как пропадала тяга периодически.......на что только не грешил...решил распредвалы.....заменил....датчики...заменил......теперь вообще не тянет...хоть стреляйся
    может что дельного подскажите ....или опять капаться самому.....
  19. Nemudroff
    Nemudroff Участник форума
    23 май 2010
    339
    no car
    вопрос следующий: только что сделал опресовку AMB, у меня шипит где-то сзади ГБЦ, так и не сообразил откуда.
    что там может быть? и второй вопрос, из колеса, которое я подключаю к системе, обязательно нипель вынимать? а то получается он медленно поднимает давление
  20. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    #60 unclesasha, 26 фев 2011
    1.Похоже на прокладку натяжителя цепи+резиновый полумесяц.
    типа этого ...
    2.Необязательно.
