опрессовка
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем biry, 17 июл 2009.
  1. A.Dorz
    A.Dorz Завсегдатай
    6 янв 2011
    840
    Audi A6 2.8 ALG
  2. Nemudroff
    Nemudroff Участник форума
    23 май 2010
    339
    no car
    а это вообще нормально, что давление идет в голову????
  3. волчек
    волчек Bad e-mail
    5 сен 2008
    635
    А4 B6 1,8TQ МТ 250
    Парни тока что опресовал. Опресовывал спомощью колесного компрессора. Качал до 0,7 атм, больше не поднимал. Повторил процедуру раза 4. Мотор BFB - после завёл - повалил сизый дым из пердаков. Дымил минут 5. Это нормально????? :shock:
    И ещё вопрос - травит очень сильно из под маслозаливной крышки. Крышка должна травить???:shock:
  4. GRANDISTOK
    GRANDISTOK Новичок
    12 апр 2011
    8
    А6 С5 1.8T АЕВ 99г
    Присоединяюсь у меня то же из под масло заливной горловины подтравливает. Насколько критично?
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Дымит потому что долго и усердно давил туда ,ничего срашного нет в этом просто масло продавил в камеры сгорания чуток .
    Из под маслозаливной пробки в идеале свистеть не должно ,но в принципе там и давления то не быват нормальном режиме работы мотора .Так что на усмотрение владельца пробку можно заменить .
  6. A.Dorz
    A.Dorz Завсегдатай
    6 янв 2011
    840
    Audi A6 2.8 ALG
    Всем привет!
    Парни до этого думал что понимаю что такое опресовка, но прочитав посты с этой страницы убедился в обратном.
    Объясните пож-та новичку что это такое для чего и в каких случаях делается, и как это нужно делать.
    Заранее очень благодарен
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #67 Zerg()()()(), 15 май 2011
    так
    так нагляднее
    кого заинтересовало,
    подробнее можно можно почитать тут
  8. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Сколько намерил?:D
    Пойду в магазин со штангенциркулем:rollingeyes:
  9. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    От Волги и от Москвича 2141 фильтры подходят. Они ~одинаковые по диаметру, только от Москвича дешевле был, поэтому я именно его и приобрел.
    Дунул компрессором 1 бар, выключил, впуск не сифонил вообще, а из под прокладки клапана ВКГ чуть тянуло. Подтянул 4 болта, тянуть перестало.
    1 человеку нравится это.
  10. SVR48
    SVR48 Завсегдатай
    22 авг 2010
    627
    Audi A4/B6 1.8T 03
    Короче кому надо для справки 72мм, себе купил газелевский он 74 натянулся ок)))
  11. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    я тут подумал, если клапан впускной будет открыт, а выпускной прогорел - при опрессовке
    держать давление не будет? :shuffle:
  12. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    А как ты ваапще с прогоревшим клапаном то ездишь ?
  13. unclesasha
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    ***, я чисто теоретически
  14. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    чисто теоретически при прогоревшем выпускном будет травить в выхлоп и услышать и увидеть это будет почти невозможно.
  15. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Интересно, а как поределять, откуда шипит. Вот я проверил, шипит у меня откуда то с правой (пассажирской) стороны откуда то сзади мотора. Слева одну пролему я уже испрвил, там был клапан 078 611 933 B номер 8 треснутый
    А тут не понять, откуда то снизу шипит, и не видно откуда. Что там может быть и как найти таки место утечки?
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Дымогенератором очень наглядно видно где сифонит :nod: Вопрос про "что там может быть и как найти таки место утечки" в контексте 2.7Т мягко говоря вызывает улыбку .Там столько мест для дырок что даже видя мотор перед собой иногда мозг взрывается ...
  17. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    надо тож попробовать
  18. K. A. N.
    K. A. N. Завсегдатай
    29 ноя 2014
    652
    A6/C5 03г. 2.7T Q
    А если с дроселя снять патрубок(и) и заткнуть их , то получается опрессовка без ВКГ?
  19. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Берешь топливный фильтр, вставляешь в патрубок снятый с расходомера и дуешь.
  20. Marchell
    Marchell Живу я здесь
    6 мар 2006
    1.267
    A6/C5 AVANT AJK
    Только не сильно дуй, а то плохо будет
    Sent from my PRO 5 using Tapatalk
