Опрессовка!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем HumanMax, 28 апр 2010.
  1. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    А4 1.8т АЕВ 95г. мкпп
    не во всех, а там где выпускные открыты
  2. AndreiTver
    AndreiTver Участник форума
    19 мар 2010
    144
    Audi А4/B6 1.8T AMB 01г.
    #42 AndreiTver, 18 июл 2010
    чего то я так и не понял.:smile42: поскольку впускной коллектор общий, то если в каком то цилиндре будет открыт впускной клапан, но закрыт выпускной (фаза наполнения цилиндра топливной смесью)то давление держать будет.т.к. давление пойдет через кольца в картер, а потом в ВКГ и опять на впуск.
    Если будет закрыт впускной и выпускной клапана (рабочий ход) то давление держать также будет.
    А вот если будут открыты или еще не полностью закрыты.оба клапана (так называемая фаза перекрытия клапанов то как же там давление будет держать?
    Воздух же будет беспрепятственно вылетать в глушак....:icon_suicide:...и какая опрессовка будет...будет шипеть где то внутри движка...
  3. AndreiTver
    19 мар 2010
    144
    так кто нибудь ответит на этот вопрос?
  4. Bazarov
    Bazarov Живу я здесь
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    Ты попробуй поймай этот момент, теоретик.
  5. AndreiTver
    19 мар 2010
    144
    Привет Практикам.:)не такой уж он и маленький, если мне не изменяет память градусов по 10 в разные стороны от вмт. умножаем на кол-во цилиндров, и получаем вполне реальную возможность что воздух выйдет в глушак.
  6. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    а теперь попробуй поймать это на практике
  7. AndreiTver
    19 мар 2010
    144
    помоему это у меня и происходит. ну никак целую минуту давление в 1 бар не держиться в движке, падает секунд за 50 до 0.2- 0.3 бара
  8. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    а с чего ты решил, что оно целую минуту держаться должно? кольца не имеют идеального уплотнения. смысл опрессовки - найти дыры во впуске и вкг. накачал и слушай, где шипит-свистит
  9. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Парни, привет! Какое максимально давление рекомендовано при опресовке? ну чтобы прокладки не попортились... Спасибо!
  10. AndreiTver
    19 мар 2010
    144
    обычно чуть более того, что может дать турбина, больше смысла нет туда дуть...
    По утверждению некоторых форумчан у них машина при опрессовке напоминает мячик, сколько накачал. столько и держит,
  11. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
  12. Digital
    Digital Участник форума
    25 сен 2006
    386
    (A4, Q3, Q5)-2.0T, A3 1.4T
    народ подскажите неопытному в этой теме как делается опресовка? в чем заключается? можно ли самому?
  13. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Это утверждение образное ... Просто приятно почувствовать разницу герметичной системы наддува ... шланги упругие ,в обратную воздух выходит с шипением под давлением. Если дырки то такого нет просто ,все сдувается моментально . Про перекрытия клапанов - сколько опрессовывал ни разу не сталкивался с таким .:smile42:
  15. AndreiTver
    19 мар 2010
    144
    #55 AndreiTver, 23 июл 2010
    если без чипа, то 0.7 бара за глаза. если чип. то 1 бар, хотя тут уже все зависит от чипа.
  16. AndreiTver
    19 мар 2010
    144
    понятно значит все путем:rock:
  17. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
  18. Veteq
    Veteq Новичок
    2 июн 2012
    18
    A4 1.8T AMB 5МКПП
    У меня возник вопрос, опресовывал с помощью дымогенератора. Дул туда дым, и сколько ни смотрел давление все равно спускает, примерно за минуту до 0,3 бар с 1,5 бара. Увидел только дым который начал идти из выхлопоной трубы. И вот непонятно это норма что идет из выхлопной трубы дым?
  19. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    подпишусь
