Опрос...пользование кондиционером
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем popov_, 6 дек 2011.
Как вы пользуетесь кондиционером?
  1. конди включен (режим АВТО) всегда, независимо от времени года и наружной температуры
    40 голосов
    58,0%
  2. конди включен (режим АВТО) постоянно летом (весной/осенью), не в сезон выключаю
    13 голосов
    18,8%
  3. конди выключен всегда (режим ЭКОН), включается только при необходимости охлаждения салона
    16 голосов
    23,2%
  1. VAG_Driver
    VAG_Driver Новичок
    7 дек 2011
    13
    A6 C6 05г.
    Проголосовал за 2 вариант. Согласен с утверждением о том что электроника климата сама прекрасно отрабатывает необходимость задействования охладителя, но... не нужно забывать о том, что в режиме "AUTO" постоянно работает вентилятор охлаждения радиаторов, и дабы не использовать его вхолостую (эффект его использования при нормальной температуре наружного воздуха нулевой! ) задействую "ECON" в межсезонье... и вентилятор "отдыхает" и мне спокойнее от мысли что прослужит дольше. :rock:
  2. Max-C-Max
    Max-C-Max Завсегдатай
    2 июл 2011
    901
    А6 3.0TDI Q S-Line
    если не включается компрессор, то и вентилятор не включается :hi:, так, что лишние манипуляции делаете!
    На эту кнопку можно нажать летом, если хотите вернуть движку 5 лошадок, для бодрого старта, все!:nod:
  3. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    При бодром старте оно само отключается :nod:
  4. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    что значит если не включается...компрессор включен (крутится ротор, шевелятся поршни) ВСЕГДА...но, на разную мощность...и весной/осенью вроде тоже он чуть подмешивает холодный воздух...для типа предотвращения запотевания...вот только при темре ниже +4 он ничо не подмешивает
    ПС...все ИМХО...потому как ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ документации, как в свое время по Б5-ым пассатам, не находил/видел/читал...только урывки где то слышал
    плюс стопицот :rock:
  5. VAG_Driver
    VAG_Driver Новичок
    7 дек 2011
    13
    A6 C6 05г.
